Idiotfråga angående kretskort och komponenter...
Postat: 29 mars 2016, 19:58:08
av el34
Ni får skratta eller vad ni nu gör. Men ni som vet,jag undrar lite över varför sitter det i regel så mycket motstånd på ett kretskort? Att man reglerar spänning mm fattar jag men varför sitter det så mycket av just denna komponent? Tittar man t.ex på ett kretskort till en dator eller något för reglerkort till något så kan man hitta minst 20- 60st motstånd. Motståndet måste var det mest använda komponenten inom elektronik.
Re: Idiotfråga angående kretskort och komponenter...
Postat: 29 mars 2016, 20:07:56
av eqlazer
Pull-up/-down, impedansmatchningar, strömbegränsningar, spänningsdelare osv. Finns många användningsområden :)
Postat: 29 mars 2016, 20:24:15
av limpan4all
Ju modernare datorer destå mera behov av impedansmatchning och terminering, det är dyrare att göra det i kisel än externt via motstånd.
T.ex motstånden som är i 0201 storlek kostar ca 0,1 öre i ++miljonkvantiteter och levereras inte bandade utan i 100 000 st/ask...
Postat: 29 mars 2016, 20:26:51
av Hedis
Hur sjutton automatmonteras dom om dom levereras i ask? Eller det kanske inte innebär huller om buller i en ask? :)
Postat: 29 mars 2016, 20:31:06
av el34
:tumupp: Att motstånden har en funktion förstår jag. Så man kan säga att motståndet kompenserar för alla icke komplativa komponenter? Typ jämnar ut,höjer/sänker/begränsar en spänning?
Postat: 29 mars 2016, 21:16:03
av TomasL
Hedis skrev:Hur sjutton automatmonteras dom om dom levereras i ask? Eller det kanske inte innebär huller om buller i en ask? :)
I en chip-shooter. men de flesta använder nog trots allt tapade komponenter
Postat: 29 mars 2016, 21:16:22
av Klas-Kenny
Det korta och generella svaret är väl att det är den enda linjära komponent som finns, med reell impedans.
Postat: 29 mars 2016, 21:26:10
av SeniorLemuren
Om man skall automatmontera så köper man dem lämpligast på band antar jag. Skulle man använda huller om buller förbockade motstånd så kan man ju köra dom i en vibrerande matningsbana som får dem att lägga sig i rätt position för pickupen.
Postat: 29 mars 2016, 22:26:26
av breflabb
tapade komponenter?
Vad är det? Tejpade?Kanske?
med reell impedans? Vad är det?
Jag undrar bara varför dessa utrikiska uttryck när det finns mycket bra på Svenska
Postat: 29 mars 2016, 22:56:24
av opampen
Om du tittar på ett kopplings schema för t.ex. ett transistorsteg ser du att det är minst fyra motstånd som behövs för att steget ska fungera. R1, R2, Rc, och Re. Likadant för en OP-förstärkare krävs också tre-fyra motstånd för att en krets ska kunna arbeta.
Så det är precis som du säger att motståndet är den mest använda komponenten. Man kan nästa säga att den sammanfogar själva kretsen som kan vara en förstärkare, strömförsörjnings enhet, till dator mm.
Postat: 29 mars 2016, 22:59:58
av TomasL
I dag är väl nästan kondingar vanligare.
Postat: 30 mars 2016, 00:00:49
av superx
breflabb skrev:tapade komponenter?
Vad är det för fel på "reell impedans"? Mer svenska än så blir det väl inte.
Postat: 30 mars 2016, 00:26:58
av Marta
"Jag undrar bara varför dessa utrikiska uttryck när det finns mycket bra på Svenska"
Därför att i vissa fall har vi näppeligen en adekvat inhemsk vokabulär disponibel.
Angående vanliga komponenter läste jag en gång i tiden att dioder var den vanligaste diskreta komponenten, men det var länge sedan och har väl ändrat sig. Var på den tiden datorer bestod av stora travar med kort och slukade ström som en mindre industri. Vill minnas det var i tidningen Radio & Television jag såg denna uppgift.
Postat: 30 mars 2016, 01:23:01
av breflabb
"Därför att i vissa fall har vi näppeligen en adekvat inhemsk vokabulär disponibel"
:bravo: :doh:
Postat: 30 mars 2016, 13:43:08
av limpan4all
Vanligen vibrationsmatare, man har oftast färre än 10 passiva komponenter som bulkmatas (motstånd och kondensatorer) på detta sätt men det sitter MÅNGA av dessa på varje kort...
