Hjälp att identifiera 2 komponenter
TurboTom
Inlägg av TurboTom »
Flyger miniquad (drönare), vilken går i backen lite väl ofta! ;)
Nu senast lossnade en komponent från min videosändare, den kostar förvisso "bara" 200kr, men frakten tar en evighet. Skulle vara väldigt tacksam om någon duktig kan svara på vad det är jag saknar. Komponenten på första bilden har 2 ben, det är den som är märkt "470. (Fotat på polarens videosändare).
Komponenten på andra bilden har 3 avlånga ben. Märkt "16 00" och "ER"
Tekko
Re: Hjälp att identifiera 2 komponenter
Inlägg av Tekko »
Den första är en induktor på 470 µH (mikroHenry) ovh den andra är en resonator på 16MHz, en kristall med inbyggda kondensatorer, jord i mitten och kristallens "ben" på ändarna.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vad gjorde du utan Tekko? :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Spolen kan även vara 47µH, vissa tillverkare avänder de där nummerkoderna olika.
lillahuset
Gått bort
Jag tror du har rätt. De brukar motsvara streckkoderna på motstånd.
TurboTom
Fantastiskt! Vad tror ni om chanserna att hitta dessa komponenter i Sverige? Typ snart? :)
Elfa?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Elfa, Electrokit, Microkit(svenks ÅF för Fartnell/Element 14)
TurboTom
Hej igen, ursäkta att jag stör! ;) jag har letat efter en sån Induktor, och hittar bara 470uh, samt 47uh som är typ 12x12mm. Den som lossnad på min videosändare är 3.5-3.8mm ca, och letar jag runt lite så hittar jag en "Effektdrossel" på Elfa på 4.7uH som är 4x4mm. Kan det vara en sån jag söker? Går det att mäta upp på något sätt?
TurboTom
En fråga till när man ligger rastlös och sömnlös! :)
Är dessa två komponenter jämförbara med varandra? Kan jag ersätta resonatorn på den andra länken med komponenten från Elektrokit på första länken?
http://www.electrokit.com/resonator-16m ... stls.52299
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2001631
lillahuset
Gått bort
Med lite tur, men inga garantier.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Drossel, t ex: http://se.farnell.com/vishay-dale/ifsc1 ... /2352700RL
3.8 x 3.8 mm
Jag är ganska säker på att värdet ska vara 47 uH.
Edit: Kortet har alltså varit med i en krasch, så att drosseln och resonatorn lossnat från kortet (men med lödöarna kvar på kortet), men kortet är felfritt i övrigt, stämmer det? Låter väldigt märkligt.
TurboTom
Japp! Videosändaren har varit med i en krasch och på något sätt, troligen vid kontakt med någon annan del på quaden så slets denna drossel halvt loss, lödörat sitter fortfarande fast på kortet och en bit av komponenten sitter fortfarande fastlödd. Jag kollar på länken och ser om jag kan beställa! Blev bara misstänksam då yttermåtten inte stämde överens.
TurboTom
De leverantörer jag har tittat på med er hjälp har tagit en jäkla massa avgifter för frakt och leverans, ska ringa till elfa idag och se vad de kan skaka fram över disk, vägrar pröjsa 35$ i frakt för en sak som väger under 1gram. Samt 20€ i leveransavgift för en sak som kosta 0.57€. Stort tack för hjälpen med identifieringen av dessa saker, nu återstår det bara att se om det är bättre att köpa nya saker ändå! :(
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kolla med MicroKit, då betalar du bara svensk frakt om du inte kan hämta över disk i Västerås.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mm har beställt via MicroKit ett par ggr, riktigt smidigt, som att beställa från elfa fast med hela farnells lager tillgängligt, ist för att använda element14 som i usa tydligen ska va till för privatpersoner, medans jag fick upp "endast för företag" och blev hänvisad till microkit sist jag provade.
