Exponera kortlaminat med gammal sollampa
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Som jag säkert har nämnt förut vill jag börja härja runt med att göra kretskort så nu undrar jag angående exponering av kretskort det är nämligen så att jag har en gammal sollampa från 70 talet som avger UV strålning någon här som har erfarenhet av att använda en sådan apparat för dessa endamål?
Ska väll i sinom tid tillverka en ordentlig UV-Box men vill experimentera innan jag börjar med allt för invecklade projekt.
Re: Exponera kortlaminat med gammal sollampa
Farsan körde med en sån och jag vill minnas att det fungerade rätt ok. Tänk dock på att skydda ögonen, för den UV-strålningen är inte så nyttig för synen.
Du lär behöva provexponera och få fram lagom avstånd och tid.
G-man
Inlägg av G-man »
De få gånger jag gör egna kretskort så har jag kört med en sån, ganska kort exponeringstid.. den jag har är på 300w tror jag och 7minuter kan ha varit lagom.. det var så länge sedan nu :) Jag tänder den i ett eget rum och håller mig utanför rummet.
det funkar
du får göra en kalibrering av belysningstiden
brukar göra så att jaag tar ett kort och ett större mönster, sedan svart papper som täcker allt, drar ut pappret 1 cm varje minut och kör 10 minuter eller lite till
sedan ser man ju var det blir rätt när man framkallar och etsar
agfamatic
Låter som att det verkar funka ganska bra för experiment i alla fall
min lampa är på 300W så 7 minuter altså jag har ett par mörkrumstimers men jag tror ingen av de går upp så långt så man får nog köra med en strömbrytare och ett stoppur samt hålla sig på behörigt avstånd när helvetesmaskinen lyser, vilket nog inte är så svårt då det inte känns det minsta lockande att sitta framför den och bli röd som en kräfta.
Att manualen till sollampan rekomenderar att man ska sätta sina barn framför den känns ennu mer vansinnigt :shock:
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Har kört med en sån senaste gången...
6min på nån decimeters avstånd, dubbla oh-utskrifter för att få täckande banor,
Lampan är nog 300w, laminatet är köpt med 20p-fotoresist...
xxargs
Inlägg av xxargs »
vanliga vita lysrör fungerar också - men kanske 5-dubbla tiden, det är den blåa delen (och ända upp till UV-område) i belysningen som får fotoresisten att reagera
opampen
Inlägg av opampen »
Det här med att göra egna kretskort är alltid trevligt! Jag har till stor del använt gnuggisar (Finns att köpa på Condrad) men har även ritat i olika program och skrivit ut på en overhead. Paint eller Power Point funkar. Sen funderar jag på något specialprogram för kretskort layout. Finns ju en del att välja mellan. Sen gäller det att göra i ordning en ljuslåda också.
Hur går du till väga? Använder du något specialprogram när du gör själva layouten och skriver ut eller använder du gnuggisar?
agfamatic
Det är det som är frågan har inte börjat med kretskorteriet än men det lutar åt att göra layout på datorn men vilket program jag hade tänkt köra är ju frågan jag har ju Gimp vilket lär ju funka sedan finns det ju en uppsjö av mer specialiserade program men de verkar en aningens dyra och jag funderar även på att i framtiden göra lite rörgrejer bla en ECL86 förstärkare och jag vet inte vilka program som kan hantera rörsocklar på ett lämpligt sätt.
Nu i början hade jag nog tänkt testa med en del färdiga layouts från nätet måste bara hitta något som verkar intressant.
opampen
Inlägg av opampen »
Jag har tittat lite på ett program Cadint som verkar ganska lättjobbat men lite i dyraste laget. Så vi får se, men det är bra att titta på lite olika alternativ. Finns ju som sagt en del att hitta på nätet som kan funka. Korten jag gör är oftast ett lager med jordplan.
opampen
Inlägg av opampen »
Angående ljuslåda så hade Allt om elektronik ett exempel på det för ett antal år sedan. Det var för kortstorlek 100*160mm. Själva ljuskällan bestod av UV-dioder. Ska ta reda på lite mer info. Jag återkommer.
Filip-w
Inlägg av Filip-w »
Kan Fritzing vara något? Jag har inte provat det själv, men hört några tala gott om programmet.
Enklare att komma igång jämfört med tillexempel Eagle, eller liknande PCB CAD program.
opampen
Inlägg av opampen »
Jag har inte heller använt det, men skulle vara intressant att testa det.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Kicad eller Diptrace som jag själv älskar finns som schyssta gratis versioner. Gör dig själv en tjänst och börja med ngt riktigt program. Tar ngn dag att komma igång men det är värt det .
Eagle är bra men har föråldrat UI.
opampen
Inlägg av opampen »
Det verkar intressant!
