grafisk logger?
Postat: 22 mars 2016, 22:03:24
av grym
skulle vilja ha en simpel logger för längre tider
läs som ett skop för riktigt låga frekvenser
med mättider för helskärm upp till ett år som mest, men det jag verkligen skulle vilja ha vore timmar dar och kanske månad för en helskärm
har annvänt dator med mätkortoch så vidare, men det är en halvklumpig lösning, och för dom långa tiderna så vore det smidigare med något man ställer dit och man kan ha flera enheter på olika ställen
någon som sett något sådant?, för en rimlig peng
Re: grafisk logger?
Postat: 22 mars 2016, 22:07:08
av SM6XUN
Jag använde en Velleman K8047 innan jag köpte en loggande bänkmultimeter,
K8047 loggar mha en dator så den kommer du inte undan men de flesta har ändå en dator i labbet numera
(Jo jag läste frågan..)
Kanske denna?
http://www.pace-sci.com/ac-current-data-logger.htm
Annars får du kanske kika på elkraftsmätutrustningar, där vet jag att det finns långtidsloggers för U och I men det är lite andra priser..
Re: grafisk logger?
Postat: 22 mars 2016, 22:32:18
av H.O
Vad menar du med grafisk logger? Skall den ha en display som kan presentera den loggade datan (samtidigt som den loggar)?
Och skall det vara för insignal (spänning, ström, resistans, PT100 etc) och vad behöver du för upplösning?
Jag kastar ur mig ett förslag:
L452....inte säker på att den presenterar datan grafiskt eller om man måste tanka ur den dock. Annars kanske
CA650 vara något men det kanske är mer än du vill ha (och/eller betala för).
Re: grafisk logger?
Postat: 22 mars 2016, 22:48:03
av grym
tänk er ett av dom simplaste billigaste oscilloskopen som har en enkel grafisk lcd och en pic eller något sådant,
att kunna ta ut tidbasen till extrema nivåer, som en mätning per timma eller en per dygn
dom där kostar ite många hundra kronor, men med mycket långsamma tidbaser så skulle dom fungera vettigt för mycket kul mätningar där man inte behöver ha så hög kvalitet utan mera se trenderna
Re: grafisk logger?
Postat: 22 mars 2016, 23:32:40
av lillahuset
En RPi och en A/D? En LTC24xx typ. Nästan gratis och 24 bit delta sigma. Finns (fanns?) billiga utvärderingskort. Sedan Gnuplot.
Re: grafisk logger?
Postat: 23 mars 2016, 13:13:47
av TtompaA
Skall du jaga gravitationsvågor?
Re: grafisk logger?
Postat: 23 mars 2016, 13:29:30
av lillahuset
Du kanske bara ska ha en processor med ett stort EEPROM på sidan om och tanka ur via serieport.
Re: grafisk logger?
Postat: 23 mars 2016, 18:00:40
av grym
vill bara ha koll på långsamma förlopp
ex kolla trycket i acctankarna och temp (trycket är vettigaste energimätare för tankenergin)
eller temp på saker som rör sig långsamt i temp,
det är dom långsamma förloppen som är jobbigst att ha koll på, och helst ska man bara kunna slå ett getöga på saken för att se att allt fungerar som det skall
går det inte fort och smidigt så blir det inte gjort
Re: grafisk logger?
Postat: 23 mars 2016, 18:11:37
av lillahuset
Re: grafisk logger?
Postat: 23 mars 2016, 21:29:35
av grym
skulle kunna tänka mig att kolla på oscilloskop byggt med lcd och enkel kontroller och öppen kod man lätt kan ändra i
kollade lite och det fanns billiga 320x480 lcd, vilket räcker gott för 8 bitars ad
en fördel med små enheter är att man kan ex lägga två eller tre på samma mätpunkt men med lite olika tidsbaser
ex en för senaste timman, en för senaste dygnet och en för senaste månaden
Re: grafisk logger?
Postat: 23 mars 2016, 22:20:55
av H.O
Men är det
i så fall (om du ändå ska skriva kod menar jag) inte bättre att logga till FLASH och sedan
presentera data från tiden man vill? Om du kontinuerligt samplar en gång var 10e sekund behöver du lite drygt 3MB för ett helt år, ett SPI flash med 4MB kostar 5 spänn. 360 samplingar i timmen matchar dina 480 pixlar rätt bra.
Och, om du lägger lite mer pengar på ett större minne (eller loggar till SD-kort t.ex) så kan du ju ha EN enhet och logga och presentera flera kanaler på samma enhet. 32MB SPI flash kostar 30:- då har du utrymme för 8 kanaler i ett år eller 4 kanaler i två år eller dubbla samplingsfrekvensen eller....
Vet inte vad (om något) du föredrar i djungeln av uC men en
SmartGLCD poppar upp i mitt huvud (eftersom jag använder 8-bitars PIC).
Re: grafisk logger?
Postat: 14 maj 2016, 20:01:33
av grym
tänkte mer på en sådan här om fast som har mycket längre tid/div
http://www.banggood.com/DSO138-DIY-Digi ... 1828794_17
Re: grafisk logger?
Postat: 3 juni 2016, 16:56:15
av grym
fick hem en sådan där byggsats idag, tog en fulchansning och ska prova följande
den har en klockkristall på 8Mhz, och om den är ok i menyerna och handhavande kommer jag prova hur pass långt ner i frekvens man kan köra den och allt ändå fungerar, altså sänka klockfrekvensen, om inte så har jag ett snorbilligt enkanalsskop extra
Re: grafisk logger?
Postat: 3 juni 2016, 17:29:25
av lillahuset
Vore det inte bättre att ändra samplingsfrekvensen i firmwaren, källkoden finns ju tillgänglig.
Re: grafisk logger?
Postat: 3 juni 2016, 18:05:05
av grym
visst skulle det vara bättre, men jag orkar inte bry mig om programering för sådant här längre
