T: Kretskortsmontering
Postat: 21 mars 2016, 11:41:25
Som jag har nämnt i en av mina projekttrådar, så har jag letat lite efter något företag som kan utföra kretskortsmontering i mindre skala.
Rent konkret handlar det om att jag saknar både utrustning, kunskap erfarenhet och tid för att kunna montera några av de kort jag gärna vill bygga. För att gå en vettig storlek i förhållande till innehåll så behöver jag använda ytmonterade komponenter, vilket jag saknar erfarenhet av. Vissa komponenter finns ju dessutom bara för ytmontering, så det är inte bara ett önskemål utan ett krav för att jag skall kunna komma vidare.
Ett av de företag jag har hittat är PCBTrain i England http://www.pcbtrain.co.uk/.
Deras PCB Assembly service verkar motsvara ungefär vad jag behöver, och verkar ha vettiga priser. Det som gör mig lite tveksam, och därav föranleder denna tråd, är att jag inte heller har erfarenhet av att köpa denna typen av tjänster. För att få någon ekonomi i det hela måste man göra hela min första serie på en gång (10-20 kort), och blir då något fel så sitter man ju med värdelösa kort.
Så min fråga är helt enkelt om någon känner till något svenskt (eller utländskt) företag som kan, eller själv kan, göra kretskortsmontering på motsvarande sätt. Men som antingen kan göra enstaka kort först (för test), eller kan få mig att känna mig säker på att det blir rätt på första försöket. Alltså kan verifiera underlag mm så att inte något är fel eller saknas. Jag pratar ju såklart inte om funktion (jag får ju själv se till att schema och kort är rätt) utan om själva dokumenten i sig.
Som utgångspunkt finns projektet i Eagle, och de filer som kan exporteras från Eagle. Komponenter kan jag antingen köpa och skicka, eller så kan leverantören göra det för att vara säker på att få dem i önskat "format".
Är det här överhuvudtaget realistiskt, eller är det helt enkelt så att det billigaste alternativet är att trots allt använda t.ex. det företaget som jag hittade, och hoppas att det blir rätt första gången? Deras prisnivå ligger runt 900 pund för 10 kort, med vardera ca 100 komponenter av blandad sort (inga BGA eller andra kretsar utan ben som är synliga efter montering). Exklusive komponenter och själva kretskorten.
Tacksam för alla synpunkter och idéer.
