Mäta temperatur
modro
Mäta temperatur
Inlägg av modro »
Hej
hittade inte så mycket när jag sökte så jag frågar i stället.
någon som har lite infomation om vilka givare som man kan använda när man ska mäta utetemperatur.
Alltså det jag behöver veta är vilken givare jag ska använda och hur den fungerar. jag ska koppla givaren till en pic sen visa resultatet på en display. hur jag ska visa resulatatet på en display behärskar jag.
Tacksam för hjälp
//modro
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kanske en DS18S20 1-wire temperatur sensor. Ganska lätt att koppla in till en pic och det finns mycket information här på forumet och på nätet om dom.
1-Wire är trevligt om man tänker hänga på rellativt många givare (på en gemensam bus), annars är en "vanlig" givare lite enklare att hantera. Antingen en med SPI interface (digitalt) eller en som ger en spänning som beror på temepraturen (analog). Finns mängder av olika typer, välj gärna en i t.ex TO92 kapsel så blir den enkel att hantera.
modro
Inlägg av modro »
tänkte ha den i bilen som ska visa ute temp och inne temp. tänkte även använda bilens befintliga tempratur givare till a/d omvandlaren sen ut på processorn.
det kommer även bli laddtrycks visning och bränslenivå men ska börja med tempraturerna.
har ni några tips och ider är det alltid välkommet
pagge
Inlägg av pagge »
Har du tillgång till en D/A i din microprosessor?
LM335 (elfa 73-266-74) är isåfall enkel och billig.
Nackdelen är att du måste kalibrera den, men det är kanske inte hela världen.
Ett enkelt sätt att kalibrera är att frysa destilerat vatten till iskuber, och sen häva iskuberna i ett glas med flytande destilerat vatten och röra om. Då borde vattnet vara i princip 0 gradigt.
på sidan 5 i databladet står det hur man kopplar kretsen.
Edit: cheezes, 3 inlägg medans jag satt å skrev :)
Edit2: A/D menar jag naturligtvis =(. Kastar alltid om D/A och A/D när jag inte tänker mig för.
modro
Inlägg av modro »
tänkte använda mig av pic 16F877 ska kolla om det är D/A i den A/D är det alla fall, kanske någon som vet om det är D/A ?
finns inga andra givare man kan använda ? annars blir det nog den du föreslog pagge.
Du menar 877A eller hur ? 877 är utgången...
Ingen (normal) PIC har en "riktig" DAC. Däremot (mycket beroende på svarstid, upplösning m.m.) så kan man filtrera PWM utgången (t.ex). Eller hänga på en extern DAC.
modro
Inlägg av modro »
ja precis sodjan menar 877a hmm låter en aning komplicerat. finns det fler ider eller är det domma alternativen jag har att välja på?
kan klippa sönder den digitala temp mätaren som hängeri köket och ta givaren sen kopppla på A/D n ?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
EDIT:
/EDIT
Men en DAC är absolut inget att använda till detta.. Det är såklart en ADC du behöver. Du vill ju mäta en analog spänning från din LM355 (om du väljer den)
Hur vet du vad den skall användas till ???
Det finns inget i tidigare inlägg som säger något om det...
karlstedt
Jag gissadepå att D/A syftade på en digital till analog omvandlare och när den mämns i samband med en analog tempgivare kan man ju anta att den ska användas till det. Då tänkte jag att detta måste vara en liten tankevurpa?
Tja, vem vet. :-)
"modro" får väll förtydliga så får vi se vad DAC'en skall användas till...
EDIT : Helt rätt karlstedt ! Och av pagges inlägg så ser det mer ut som en sammanblandning, så är det... Ber om ursäkt, modro !
karlstedt
Det var ju pagge som drog upp DACn så kanske han ska förtydliga vad den ska användas till ;)
modro
Inlägg av modro »
jag ska mäta ute tempratur och presentera resultatet på en lcd display via pic 16f877a. alltså behöver jag en temp sensor som jag sedan kopplar på en ad ingång på min pic
karlstedt
Ja, om du väljer en analog tempsensor som typ LM335.
Jag skulle dock ha valt en annan sensor. Hur känsligt är priset?
Ta en titt under elfas meny:
Linjära kretsar
Sensorer
Temperatursensorer
EDIT: ääh, eller va fan?! LM35 kanske?
