Vilka prod. kräver soptunnemärkningen?
Postat: 20 mars 2016, 15:51:37
av Dalmas
Har reglerna för vilka produkter som ska ha märkning med återvinningssymbolen (soptunnan) ändrats? Måste verkligen en liten elektronisk inplastad elektronikmodul i en fast monterad låda ha denna symbol? Det är visserligen en konsumentprodukt men den är fast monterad. Kanske det räcker med att emballaget har symbolen?
Sen har jag sett att vissa soptunnor har en tjockt streck under sig. Är det nån brytpunkt i regelverket eller är det en signal om att det finns ett batteri i eller?
Jag har läst en hel del PDF:er (EN-standarder) på nätet men önskade att nån kunde sammanfatta. Jag börjar knäa inför alla författningssamlingar.
Re: Vilka prod. kräver soptunnemärkningen?
Postat: 20 mars 2016, 17:02:42
av Nerre
Det är väl WEEE-direktivet som kräver soptunnan?
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
Det borde finnas all info som behövs på den sidan.
Postat: 20 mars 2016, 18:50:07
av Dalmas
Ja, problemet är att det är MYCKET information och jag hade hoppats nån kunde förklara enkelt vad gäller för den grej jag beskrev.
Postat: 20 mars 2016, 19:04:35
av Nerre
Jag är inte så insatt tyvärr.
Uppenbarligen är bilar ett undantag (enligt artikel 2, punkt 4d) och enligt artikel 2 punkt 3b kan det innebära att WEEE inte gäller för din produkt.
Men då krävs att den är en del av bilen och inte fungerar utan bilen. Om den bara är ett tillbehör till bilen så omfattas den av WEEE, likaså om den fungerar utan att sitta i bilen.
Men det finns väl inget hinder att sätta dit en soptunna även om det inte behövs? Produkten måste ju ändå vara märkt med identifiering?
Edit: Hmm, jag ser att du inte skrev nåt om bil... vet inte varför jag fick för mig att det handlade om montering i bil.
Postat: 20 mars 2016, 19:09:51
av TomasL
Det finns en FAQ på den sidan vilken nogkan besvara din fråga.
Kontentan är, Om det inte är:
Krigsmaterial.
Rymdskepp.
Fast monterade industimaskiner.
Fartyg.
Bilar.
Pacemakers.
Så faller de under WEEE
Postat: 20 mars 2016, 19:31:58
av Nerre
Nja, dessutom är det undantag för produkter som är konstruerade för att vara en del i nåt som det är undantag för. Det är den punkten som är lite lurig.
Postat: 20 mars 2016, 19:39:22
av TomasL
Nja, egentligen inte, kan den användas separat eller i annan ej undantagen så gäller weee
Postat: 20 mars 2016, 19:40:30
av Dalmas
Ja, exakt. Det är nog det jag har triggat på tidigare. Att fast monterade produkter är undantagna (då menar jag inte batteriers återvinning).
Postat: 20 mars 2016, 19:49:51
av TomasL
Ja men de måste vara av sådan beskaffenhet att de installeras sköts, hanteras och demonteras av proffesionella.
Dvs typ verkstadsmaskiner, laserstans, kantpress osv.
Dvs, de skall inte komma i kontakt med konsumenter.
Postat: 20 mars 2016, 19:56:30
av Dalmas
Ja, det gäller den grej jag beskrivit i inledningen. Den öppnas o hanteras av proffs. Men som nån sade tidigare, det kan ju heller inte skada å sätta dit soptunnan på artikeln och dessutom på förpackningen.
Postat: 20 mars 2016, 20:44:47
av TomasL
Fungerar den ensam, eller tillhör den funktionen i en större maskin?
Postat: 20 mars 2016, 20:46:39
av Dalmas
Ensamt. Styr ingenting.
Postat: 20 mars 2016, 20:49:04
av TomasL
Då gäller weee
Postat: 21 mars 2016, 08:55:33
av Nerre
Precis, undantagen är ju typ att ECU på en bil är undantagna eftersom de är en "del" av bilen och inte fungerar utan den.
Medan en bilstereo inte är en "del" av bilen eftersom den så att säga har fristående funktion.
Postat: 21 mars 2016, 10:26:56
av TomasL
Dalmas skrev:Ja, exakt. Det är nog det jag har triggat på tidigare. Att fast monterade produkter är undantagna (då menar jag inte batteriers återvinning).
Nej fast monterad utrustning är inte undantagna, enbart om det är en "Större maskin"
