Hjälp med att avaktivera touchknappar (kylskåp)
stone4x4
Inlägg av stone4x4 »
Hej!
Har ett Asko kylskåp som jag har i garaget för att förvara jäst och annat i som behöver vara kallt (ölbryggare).
Längre fram så kan det tänkas användas som fermenteringskyl.
Jag har lite problem med panelen, den "detekterar" tryck som inte görs så det står och piper när
det byter mode lite då och då mellan "Holiday" och "Super".
De funktionerna behöver jag inte och tänkte om någon här vet hur man kan avaktivera de "touchknapparna"?
Själva panelen syns i bakgrunden och har de röda kryssen som visar var touchdelen är samt blåa pilar på
vart de hamnar på kortet som sitter bakom.
Närbild på "touchytorna"
Kanske räcker med att "kapa" kopparbanan som går upp till touchkontakterna?
Baksidan:
Mvh Fredrik
breflabb
Re: Hjälp med att avaktivera touchknappar (kylskåp)
Inlägg av breflabb »
Vet inte om du har gjort det, men jag skulle börja med att rengöra
kretskortet ordentligt med isopropylalkohol eller liknande.Det kan samlas lite smuts och
annat runt känsliga komponenter som kan leva sitt eget liv.
även hög fuktighet/kondens kan strula till det.
stone4x4
Det hade jag inte gjort, men nu har jag gjort en ordentlig rengöring, men tyvärr har jag fortfarande samma problem.
La upp en liten video.
Danny
Inlägg av Danny »
Det där är ett rätt vanligt fel på de skåpen.
Ska se om jag har något liggandes som jag kan mäta på.
stone4x4
Det vore toppen!
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
En bättre idé är om du och danny kan hitta touchkontrollens strömförsörjning, då kan du löda in en knapp eller något där så kan man aktivera och avaktivera alla touchknappar på en gång. Kanske t.o.m. en momentan knapp så man håller inne den för att kunna använda touchknapparna.
För risken är ju att även om du avaktiverar super och holiday, så kommer den ändra temperatur hela tiden och eventuellt stänga av sig och sätta på sig.
Prova att sätta upp sånadär klibbremsor som fångar flugor en bit ifrån.
jag har ingen erfarenhet av just detta kylskåp men minns däremot en klockradio som var köksradio under min uppväxt. Man var tvungen att ställa volymen på noll på kvällen, annars vaknade man av att nån fluga hade landat på den snabbvalsknapp som var ställd på att ta emot radio luxemburg varpå det dagtid mest bara hördes ofattbart jobbiga störningar...
Danny
Inlägg av Danny »
Vad är det för modell på kylen?
stone4x4
Jag har letat överallt och hittar ingen modell någonstans det är ett asko skåp (fullhöjd kylskåp) tror det ska vara ifrån 2007..
Danny
Inlägg av Danny »
Står inne i skåpet på en typskylt.
Oftast bakom nedersta lådan.
stone4x4
Bingo! Det är ett R2583W
Danny
Inlägg av Danny »
Jag hittade ett kort, men det är till en frys.
Konstruktionen verkar vara den samma.
Det var visst ännu ett skåp med dåliga e-lytar :)
Byt C6 och C7. Ska vara 47uF 25V
Har tappat kapacitans och har skyhögt ESR.
C7 ligger dessutom bredvid ett effektmotstånd.
stone4x4
Ser väldigt likt ut, fantastiskt, japp de byter jag! Återkommer. Tack för hjälpen så långt!
Danny
Inlägg av Danny »
Tänk på att det ska vara kondingar med lågt ESR och 105°C.
Jag brukar även gå upp ett steg i spänningstålighet. Där finns gått om plats.
De som satt där var bara 85°C, men kvalitetsmärket Rubycon. Troligtvis
därför de har hållit så pass länge som de gjort.
stone4x4
Då har jag bytt C6 och C7, köpte låg ESR (~2.2Ohm) 100V 105C och nu har det gått ca
en timme och inte ett enda pip, panelen fungerar precis som den ska. Så det verkar fungera!
Stort tack Danny för hjälpen!
// Fredrik
