peltierelement och kylning...
Postat: 30 november 2005, 08:03:35
av Seven11
Skulle man kunna använda ett peltierelement för att kunna kyla tex mat eller liknande, alltså skulle det gå att göra ett kylskåp med peltierelement? hur stark måste elementet vara tror ni?
Postat: 30 november 2005, 08:47:00
av Henry
Jodå visst kan man det och det finns redan. Hur myckert effekt som behövs är beroende på mängd som behöver kylas och till vilken temperatur.
Postat: 30 november 2005, 10:06:07
av Seven11
säg drygt 0,5 m^3 till 8 grader C... vad skulle effekten blir då ungefär?
Postat: 30 november 2005, 10:30:54
av sodjan
Har inte Peltierelement mycket lägre verkningsgrad än en vanlig lösning med kompressor och köldmedium ? En vanlig el-kylbox drar (om jag inte minns fel) 8-10 A vid 12V. Och då är det långt från en halv kubikmeter... :-)
Postat: 30 november 2005, 10:46:05
av danei
Hur mycket effekt du behöber beror ju på hur väl isolerat det är. och hur fort det sak gå att kyla ner.
Postat: 30 november 2005, 12:24:54
av Seven11
vad är verkningsgraden för ett peltierelement...
Postat: 30 november 2005, 22:06:39
av bengt-re
Rätt låg tyvärr. Allrid en lätt metafysisk fråga att svara på vad en värmepump har för verkningsgrad... Kondensation, skilnad i dT, tja - rätt låg är väl en bra siffra? ;) Kyler du varma sidan väl så är det inte så illa dock och sätt PWM-reglering så att det jobbar lagom hårt elementet och styr det med uP, MEN - det dyraste med ett kylskåp är nog energin den stoppar i sig under sin livstid och räkna med att, för att gissa lite, att peltierelementet minst kommer att dra dubbelt så mycket ström som en kompressorlösning...
Postat: 30 november 2005, 22:59:46
av $tiff
En värmepump har per definition alltid en verkningsgrad över 1 (eller >100% om man gillar att missbruka detta mått på andel).
En peltier har också en verkningsgrad på över 1.
Den lämnar ju mer värme än vad man skickar in i den.
Postat: 30 november 2005, 23:21:55
av grym
på ett ungefär så får du mata in 1.2 gånger den värme du vill forsla bort om jag inte minns helt fel
ex 100w ska bort, 120 i el till peltierelementet och 220w att vädra bort
en kompressor i kylskåp har väl 0.25 på ett ungefär
100 w ska kylas , 25 w till kompressorn, och man får 125 att vädra bort
Postat: 30 november 2005, 23:52:07
av sodjan
Jag har bestämt för mig att Peltier element inte gillar PWM styrning.
Oftast rekomenderas linjär regulering (med åtföljande högre effektförlust så klart).
Jag vet inte vad det beror på, men på något sätt gillar inte elementen att switchas på och av hela tiden...
Postat: 30 november 2005, 23:59:30
av zeus
Jag har hört samma.
Man brukar köra de som är på ca 15v på 12v för att få mest effekt ur dom utan att ha monsterkylare, iaf när det gäller datorer.
Postat: 4 december 2005, 12:24:35
av bengt-re
Det går visst bra att PWM-styra peltierelement, men använd låga switchfrekvenser. Vill du vara kinkig så gör en forward-regulator ist utan återkoppling så märker aldrig elementet att du använder något annat än DC- men ärligt talat så har jag aldrig stött på problem med att pwmá peltierelement.
Postat: 4 december 2005, 12:36:15
av danei
Rent teoretisk borde det kunna bli effektivare om man kör med en stepdown istället. Det medför att du får en lägre medelspänning och då mindre resistiva förluster. Samt en högre ström vilket borde ge bättre värmetransport. Om dom nu funkar som jag tror.
Postat: 4 december 2005, 13:49:00
av Chribbe76
Saxat från Supercool:
When regulating in ON/OFF mode make sure cycle time is 60 sec. or more.
For switched PWM voltage, use a PWM frequency above 5 kHz to prevent service life reduction due to thermal cycling effects on the TE modules.
