Kontakter för tjocka kablar?
Postat: 15 mars 2016, 21:51:21
Totalt sett ska jag koppla ihop 5st 6mm2 kabelpar på olika sätt (och det ska gå snabbt och enkelt).
Max effekt är kring 1200W, 44V, 30A. Men i vanligtvis är det kring 300W.
Anledningen är att jag har just byggt ett nytt batteripack till min dykscooter och behöver något sätt att koppla ihop de 4st 22,2V 12Ah-batterierpacken.
Tillfälle 1: När scootern används ska batterierna vara 2st parallellt och 2st seriellt (dvs 44,4V 24A).
Tillfälle 2: När de laddas ska de vara 4st separata 22,2V-batterier för att kunna balansera cellerna i respektive batteripack (och min laddare kan bara ladda batterier på 22,2V, men den laddar alla 4st samtidigt).
Om jag endast hade haft 2st batterier hade jag bara kopplat ihop de permanent i serie med en sockerbit med en extra sladd för att ladda, men problemet uppstår då jag har 2st serier parallellt, då kommer de bli dåligt om de laddar olika snabbt.
Jag hade från början tänkt använda Deans-T-kontakter (som jag har hemma) på varje batteripack för att kunna ladda de separat och sedan ett knippe sladdar som är ihopkopplade, också med Deans-T-kontakter för att kunna koppla ihop de och få ut all kräm i ett enda sladdpar när de ska användas.
Problemet jag stött på är att min lödkolv inte klarar av att värma tillräckligt mycket tenn för att löda 6mm2-kablarna snyggt.
Hur ska jag göra?
Jag vill ha en enkel och smidig lösning som inte är för dyr.
Alternativ som jag ser det:
* Köpa en större lödkolv (men hur stor krävs? jag är rimligt van vid att löda, men inte jättebra)
* Köpa andra kontakter (men vilka? )
Jag köpte dessa kontakter mellan motorn och sladdparet frå batterierna, men de är dyra och väldigt stora, så jag ser de inte som något alternativ till alla batterierna.
https://www.elfa.se/sv/kontaktdon-unise ... &simi=96.0
Tidigare använde jag gula rundstift, men jag vill gärna ha något där man inte kan koppla fel, alltså att själva kontakten är 2-polig.
Hur ska jag göra?
