Sida 1 av 3
Hittade en kort-terminal, vad gör jag?
Postat: 14 mars 2016, 21:44:01
av Emil71
I soprummet, i elektronik-lådan låg en kort-terminal.
Jag tog hem den men undrar vad ska jag göra?
Tror knappast det är något man slänger, någon måste äga den!
Kanske stulen, men rolig tjuv som återvinner den...
Visst är jag sugen på att göra något kul med den, typ hota ungarna med att ta betalt för att använda sina datorer men vill göra det rätta.
Vilken ni anser är...
En liknande denna:
http://www.kirofix.se/kort%20terminal.j ... normal.jpg
Re: Hittade en kort-terminal, vad gör jag?
Postat: 14 mars 2016, 22:10:58
av breflabb
Den måste vara stulen. Det går väl inte att köpa sådana eller???
Jag tror att man lisar/hyr dom.
Postat: 14 mars 2016, 22:23:09
av MSV
Dom går att köpa också...
Postat: 15 mars 2016, 00:22:35
av mrfrenzy
När dom går sönder utanför garantin så hamnar dom oftast i soporna. Det blir billigare att hyra/köpa en ny terminal än att laga.
Postat: 15 mars 2016, 06:27:47
av sebastiannielsen
Den som visas på bilden uppfyller inte längre PCI DSS kraven som nämns i SAQ P2PE-HW, antagligen därför den slängts. Terminaltypen får användas tills den byts ut eller slutar fungera, men sedan får den inte användas längre. (Eller rättare sagt, terminalen har aldrig uppfyllt P2PE-HW, men på den tiden den terminalen var vanlig fanns inte PCI DSS öht)
De flesta "merchants" idag använder en P2PE-HW-lösning för att slippa behöva uppfylla PCI DSS i sin digitala miljö (eftersom hela lösningen då innebär att butikens egen IT-miljö blir "out of scope" för tillämpningen), varför butiken enbart behöver uppfylla de fysiska kraven (fysisk säkerhet för kortterminalen samt att oärlig kassapersonal inte anställs).
Och för det första, att "få igång den" skulle kräva ett inlösenavtal, för det andra så är terminalen som sagt inte godkänd längre så den går ej att få igång för betalningar.
Däremot kan sådana här terminaler användas för slutna betalningslösningar.
Och nej, det är nog ingen tjuv som tagit den, utan antagligen någon som driver ett eget företag, och som slängt terminalen i soporna för att den inte används längre. Modellen är en väldigt gammal "instegsmodell" utan pinpad (dvs där belopp & PIN matas in på samma knappsats) så det är mycket möjligt att det är någon som tagit med sig den från den enskilda firman och slängt dem i soporna.
Att däremot stjäla något ur soporna är stöld, så det enda rätta är att du lägger tillbaka terminalen där du hittade den. Bara för att någons egendom förvaras i en soptunna betyder inte att det är fritt fram att stjäla det. Att slänga någonting i någon annans soptunna innebär att man juridiskt ger bort egendomen till den som äger soptunnan ifråga, så i ett soprum innebär det att du juridiskt skänker föremålet till BRF eller hyresvärd.
(Det var ett storbråk om just detta när någon hade slängt en trisslott med en miljonvinst i en annan persons soptunna, ägaren till soptunnan plockade upp lotten och löste in vinsten, varefter den person som köpt trisslotten försökte processa om vinsten. Det visade sig senare att den personen som ägde soptunnan fick rätt till vinsten).
Postat: 15 mars 2016, 18:25:00
av Emil71
Användare sebastiannielsen har gett mig något att fundera på...
Postat: 18 mars 2016, 19:47:23
av MiaM
Plocka isär och se vad den innehåller
Klart äldre varianter som endast är för magnetremsor och inte chip kan t.ex. ha en Z80-processor eller Z80-kompatibel processor och därmed inte vara så omöjlig att skriva egen mjukvara för.
Postat: 19 mars 2016, 14:55:10
av Teknikern
Men sebbe, för helvete, ge dig nu med dina pekpinnar och låt folk göra det dom känner för. Lägg ner det där med att försöka vara EFs "privatpolis". Jag dumpstrar mat mm. ur affärerna sopcontainrar och skäms inte ett dugg över det, poliserna som passerat har vinkat glatt tillbaks när jag vinkat åt dom, butiksägarna bryr sig inte, tom. folk på återvinningen hejar glatt och vänder sen ryggen till och går och gör nåt annat när jag m.fl. kommer för dom bryr sig inte. Det är bara sk. "vän av ordning" och gamla stofiler som har alldeles för lite att göra som leker privatspanare, inga andra.
Postat: 19 mars 2016, 15:02:43
av Biker
Vi har ju tråden om containerfynd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=17350 åt Sebbe att gotta sig i
Postat: 19 mars 2016, 16:45:22
av sebastiannielsen
Teknikern: Nu var det så att TS frågade om vad som var det "rätta" att göra med kortterminalen. Ska man inte svara på det då?
TS trodde antagligen det var stöldgods och ville "lämna in det" eller liknande, men jag förklarade då vad som gäller.
Postat: 19 mars 2016, 18:17:42
av Teknikern
Jo men han hade ju redan fått reda på att den var värdelös så varför då gå igång på "stjäla ur soporna"? Är nåt bortkastat och som du m.fl. redogjort för är värdelöst ur hänseendet "stöldgods" och blivit bortkastat bara för att det är värdelöst ur förra användarens perspektiv så varför dela ut dom eviga pekpinnarna?
Postat: 19 mars 2016, 19:06:55
av sebastiannielsen
Teknikern: Därför att TS frågade just vad som var det rätta. Oavsett om den är värdelös så är det fortfarande någons egendom, i det här fallet den BRF eller hyresvärd som äger soprummet den slängts i. Och då tycker jag man frågar först och tar sedan.
Bara för att någon förvarar sin egendom i en plasttunna med ett lock betyder inte att egendomsrätten på något sätt "försvinner". Det är med andra ord lika fel att stjäla en kortapparat från ett soprum, som det är att gå in och roffa åt sig kortapparaten i en butik och springa ut igen.
Frågan är i stil med: "Jag hittade en rostig cykel i cykelrummet utan lås som jag plockat hem. Hjulen är fastrostade och styret är också rostigt. Kan det vara stöldgods? Vad är det rätta att göra med cykeln."
Svaret är att det rätta är att man lämnar tillbaka det där man hittade det, eftersom det varken är hittegods eller stöldgods, således tillhör cykeln någon.
Det finns en anledning till att BRFer och hyresvärdar som vill rensa ut cykelrum måste ha ett tätt samarbete med polisen där cyklar märks upp, där övergivna cyklar sedan märks ut med en varning samt även registreras i hittegodsregistret, och 3 månader efter detta, då blir cykeln BRF/hyresvärden's.
På samma sätt är det med soprum, fast skillnaden är där att som sagt, när du slänger något i hyresvärdens/BRF soptunna så tillfaller föremålet hyresvärden/BRF. Och på samma sätt, slänger jag något i min soptunna så är det fortfarande MINA sopor som ingen ska stjäla ur.
Med andra ord kan man fråga fastighetsvärden eller ordförande i BRFen. I en del fall så tycker de "Plocka på, det blir billigare för oss eftersom vi betalar per kg, det blir en win-win-situation."
Postat: 19 mars 2016, 21:29:37
av Teknikern
Jo fastighetsägaren tänker säkert bygga nåt av soporna,,,,,,,,,,,,
Postat: 19 mars 2016, 22:36:26
av Biker
Sebbe har en framtid som åklagare det är ett faktum
Men sen att många åtal kommer och falla är en annan grej , han har anlag för arbetet som åklagare
Postat: 20 mars 2016, 00:49:43
av Glenn
Jag har en precis likadan hemma.
Jag hittade säkert ett femtiotal sådana där i en container för kanske ett halvår sedan, vid första anblicken hade någon borrat ett hål rätt igenom knappsatsen på allihopa (genom PCB och allt), men när jag kollade mer noga hittade jag två som hade sluppit den behandlingen som jag tog hem.
Den ena visade sej vara tvärdöd så den tror jag att jag kastade(?), den andra fungerar vad man kan se, startar upp i alla fall.
Det är säkert så att dom inte är godkända längre eller nåt, och jag vete fanken vad jag ska ha min till heller, men lite kul är det ju iaf.
