Problem med markis
Postat: 11 mars 2016, 17:51:54
av mikaelade
Är det någon här som vet hur en markis fungerar? Min markis går bara ca 5 cm varje gång jag trycker på fjärrkontrollen. Jag kan alltså köra ut den i en kontinuerlig rörelse genom att trycka ca 100 gånger men det känns ju lite fel... Det är samma problem när man kör in den.
Är det någon slags solenoid eller liknande som ska "hålla" motorn gående som kan ha gått sönder? Eller kan det vara någon sensor som känner ett motstånd som gör att den stannar?
Tacksam för alla tips!
Re: Problem med markis
Postat: 11 mars 2016, 18:55:33
av Danny
Kan det vara så att motorstyrningen har nollställt sig, så du behöver ställa om ändlägena?
Postat: 11 mars 2016, 21:56:01
av Johanb
Vad är det för tillverkare och typ av markis/motor/styrning?
Postat: 11 mars 2016, 22:01:14
av vaxfan
Är det en gammal markis eller relativt ny?
Det finns olika modeller av motorer och styrningar, så lite foton vore bra.
Många är försedda med motorer från Somfy. Äldre modeller har justerskruvar för ändlägen och reläbox.
Nyare modeller med fjärrkontroll programmeras via fjärrkontrollen och saknar reläbox.
Postat: 12 mars 2016, 08:58:15
av mikaelade
Tack för alla svar. Markisen är från 2010 och den köptes från markis punkt nu. Tyvärr finns inget kvitto kvar så jag är inte helt säker på märket. Bor inte i huset för tillfället så jag har bara en bild på fjärrkontrollen tillgänglig nu.
Med tanke på att det är en "enkel" fjärrkontroll så är det kanske i reläboxen som problemet ligger?
Postat: 12 mars 2016, 11:08:54
av Knappas
Du har säkert redan provat men har kanske är det batterierna i fjärren som börjar bli dåliga och precis räcker till att sända några pulser innan spänningen dippar. Sedan släpper du knappen och under tiden återhämtar sig batterierna till nästa försök?
Postat: 12 mars 2016, 14:02:07
av MSV
Danny är nog på spåret. Vissa fabrikat gör så innan gränslägena är inställda.
Postat: 17 mars 2016, 09:11:43
av mikaelade
Tack för alla svar. Det verkar som om det är något problem med gränslägena. Har läst lite om hur dessa ställs in på olika Elero-motorer och det ser ut som om om det krävs specialverktyg för att justera dessa så det blir att ringa en tekniker.
