Likriktarbrygga, jag är förbryllad
Postat: 28 november 2005, 21:06:30
Jag fick tag i en likriktarbrygga db154g och tänkte koppla upp den för att se hur det såg ut.
Jag kopplade en växespännningskälla till pinnarna märkta ~.
Till "+" och "-" kopplade jag en resistor som last och att mäta över. Men på oscilloskåpsbilden såg det precis ut som på en halvvågslikriktare (en ensam diod). Om jag tittade på spänningskällan och utspänningen mellan "+ och -" samtidigt följdes de åt för en positiv spänning, då spänningskällan var negativ blev spänningen noll. Inte vad jag förväntade mig.
Några idéer vad som kan vara fel? Bryggan var oanvänd, inspänningen var ca 10V.
