Finns det värmeutlösande dpst switchar?
Postat: 29 februari 2016, 18:08:44
av überfuzz
Jag har en applikation där jag använder en spst switch som går i 'OFF' läge om den kommer upp i en viss temperatur. Nu har jag en idé som skulle förenkla min lösning avsevärt ifall jag kan koppla in en dpst switch i stället, även den värmeutlösande. Efter en stunds googlande har jag kammat noll. Innan jag ger upp vill jag höra vad de riktiga proffsen säger. Finns det värmeutlösande DPST-switchar?
Re: Finns det värmeutlösande dpst switchar?
Postat: 29 februari 2016, 18:15:59
Jag antar att du menar termostat-brytare.
Kollade hos ELFA och Farnell men kammade noll. Det kan såklart lösas med t.ex. ett par SSR + själva termostaten.
Postat: 29 februari 2016, 18:22:32
av TomasL
En helt vanlig mekanisk termostat.
Vilka temperaturer handlar det om, längden på kappilärröret, max diameter och längd på bulben? Antar att du vill ha tag på en tvåpolig termostat, sitter i varenda elpanna/vvb, typ.
Postat: 29 februari 2016, 18:26:08
av überfuzz
Icecap skrev:Jag antar att du menar termostat-brytare.
Ok så heter det.
Icecap skrev:Kollade hos ELFA och Farnell men kammade noll. Det kan såklart lösas med t.ex. ett par SSR + själva termostaten.
Jag kollade också där, men hittade inget jag heller. :humm:
EDIT: Jo jag har ju förstås funderat på två spst, men mja... Känns som att de extra sladdar jag behöver för att komma bort från värmekällan inte motiverar byte till två termostatbrytare. Jag leke alltså med tanken att det skulle finnas, typ, lika billiga dpst termostater som spst.
Postat: 29 februari 2016, 18:34:17
av TomasL
Tja, jag fick 200 träffar på elfa, dock enbart enpoliga.
Återigen, vilken temperatur handlar det om.
Du kan inte be oss att rekommendera grejjor om du inte tillhandahåller data.
Övrigt som kan vara bra att veta är:
Är det en fast temperatur, eller vill du kunna ändra temperaturen.
Vilken kapsling osv.
Postat: 29 februari 2016, 18:51:33
TomasL: på min panna är det en SPDT termostat som finns ihop med kokskyddet.
Postat: 29 februari 2016, 19:16:00
av Berrabongo
Borde väl gå och lösa med din termostat och ett DPST relä.
Men som sagt tidigare, det vore bra med lite mer info.
Postat: 29 februari 2016, 19:21:31
av überfuzz
TomasL skrev:Tja, jag fick 200 träffar på elfa, dock enbart enpoliga.
Din iver att hjälpa är beundransvärd. Mina uppriktiga beundran! Men i det här fallet, se mitt första inlägg. :-)
überfuzz skrev:Finns det värmeutlösande DPST-switchar?
Hade någon kunnat peka ut en sådan så hade jag förmodligen hittat en med de spec:ar jag vill ha.
Postat: 29 februari 2016, 19:33:35
av Nerre
Det heter normalt "termostat".
Sen finns det ju ingen som helst anledning att exkludera en termostat med växlande kontakter, det är ju bara att låta bli att använda ena läget så får man slutande eller brytande funktion.
DPST är en term man primärt använder för vippströmbrytare.
Postat: 29 februari 2016, 20:09:11
av TomasL
überfuzz skrev:
TomasL skrev:quote]
Ja, men du vill ju ha en termostat, vari består problemet.
Elfa har över 200 termostater att välja mellan, typ.
