Sida 1 av 3
5VDC från PT
Postat: 28 februari 2016, 20:23:51
av okhan
Funderar på att bygga in en blåtand i en radioapparat och jag hittar bluetoothmottagare som drivs av USB, alltså 5 VDC vill jag tro?
Jag undrar om man kan ta AC från radions PT och omvandla till 5 VDC så jag slipper ha dubbla strömkablar till radion och byta batteri på mottagare.
Min fråga är då: Vad behöver jag för att få stabila 5 VDC från radion för att driva blåtanden? Och ändras ACV om jag "snor" från PT:ns sekundär?
Mvh
Re: 5VDC från PT
Postat: 28 februari 2016, 20:30:59
av TomasL
Vad fasiken är PT?
Re: 5VDC från PT
Postat: 28 februari 2016, 21:45:06
av breflabb
Jag skulle tro att du kan hitta en 5 DC någonstans i din radio så slipper du
omvandla AC till DC vilket i sig är inte så avancerat.
Re: 5VDC från PT
Postat: 28 februari 2016, 21:49:11
av säter
TomasL skrev:Vad fasiken är PT?
Det undrar jag med.
Re: 5VDC från PT
Postat: 28 februari 2016, 22:03:29
av Electricguy
I min värld är det en Potential Transformer. Dvs. en transformator för att mäta spänningar i ställverk. Men det känns ju knappast relevant.
Re: 5VDC från PT
Postat: 28 februari 2016, 23:48:34
av 4kTRB
Kan du inte ta AC direkt på sändarutgången?
Likrikta HF. Fast då får du i och för sig
sända hela tiden ifall du ska ha 5V hela tiden.
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 07:48:23
av MiaM
Är PT möjligtvis "primary transformer"?
I så fall, är det en rörradio eller transistorradio?
Om det är en rörradio så har du troligtvis 6,3V AC glödspänning. Den kan vara kopplad på olika sätt. Ett sätt är direkt till rören med en pol jordad. Ett annat sätt är direkt till rören med ett mittuttag jordat. Ett tredje sätt är direkt till rören utan anslutning till jord.
Om ena polen på 6,3V AC är jordad så kan du halvvågslikrikta den andra polen, glätta med en tillräckligt tilltagen kondensator och sedan få ut 5V med en spänningsregulator som klarar tillräckligt lågt spänningsfall. Om jag tänker rätt så borde det kunna räcka med en "vanlig" 7805 eller liknande,
Om det är en transistorradio så har du garanterat redan likspänning någon stans, men en klurig grej är att riktigt gamla radio med de första germaniumtransistorerna kan vara plusjordad. Då får du rörigt nog ha en regulator för minusspänning trots att blåtandgrejen garanterat är minusjordad, och så får du ansluta utsignalerna med kondensator(er) och leva med att blåtandgrejens jord inte får nudda radions jord. Är radion minusjordad ("alla" transistorradio från säg början på 70-talet och framåt) så räcker det med en vanlig spänningsstabilisator och vanlig inkoppling.
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 10:01:27
av okhan
Ber om ursäkt för otydligt inlägg. PT är som Mia säger Primary Transformer. Det gäller en rörradio. Har 6.3V i glödspänning men är inte riktigt med på vad du menar med jordad pol? Menar du jordad pol på röret eller från trafons sekundär?
Det enklaste är kanske att montera ett strömuttag med USB inne i chassiet som får 230VAC från trafon och använda den som strömförsörjning?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag- ... 000036745/
Dock borde det gå lösa billigare genom att bara använda den komponent som sitter i dessa uttag som omvandlar 230VAC till 5VDC, men vad är det för komponent?
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 10:29:08
av breflabb
Ett stort problem med RÖRAPPARATER är att det är så kallade varmchassi,
vilket innebär att chassit är strömförande i förhållande till jord
beroende hur stickproppen är vänd. Så jag skulle inte experimentera med det.
En fristående källa som du länkade till kan vara något att satsa på.
Men BILTEMA kvalitet o SÄKERHET ??????????????
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 10:40:05
av okhan
Gäller det inte bara allströmsapparater? Dessa radioapparater har ju trafo och likriktare mm.
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 13:38:25
av breflabb
Men ändå VARMA
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 13:53:35
av okhan
Förstår vad du menar nu. Mätta chassi först och fick 25V, vända på stickkontakten och fick dryga 100 V.
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 14:32:51
av Nerre
Man använder alltså chassit som en slags jordplan (anslutet till ena nätpolen) kan man säga? För att minska antalet sladdar till "jord"?
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 15:22:15
av hcb
breflabb: kan du utveckla vad du menar med 'varmt'? Jag är inte med.
Re: 5VDC från PT
Postat: 29 februari 2016, 16:19:23
av breflabb
Så som nerre förklarade. Att den kallas för VARM kan bero på att det kan bli
hett om öronen o kroppen om ena sidan av matningen hamnar på chassit,och
du tar i den o samtidigt berör ett element eller annan jord då kan du sitta fast
och med lite otur kan bli grillad. Man kommer inte loss helt enkelt PGA att musklerna
drar ihop sig.
TIPS! Om man vill känna snabbt på något som kan vara strömförande så skall man
ALLTID känna med baksidan av handen,då knyter sig handen o du fastnar inte,utan tvärtom .
