Sida 1 av 3
Magnum Opus - Kate'Tuu
Postat: 24 februari 2016, 16:15:29
av Erik M
200×200×200mm är snålt tilltagen byggvolym på min K8200, tycker jag.
600×400×200mm känns mycket bättre...
...vilket sammanfaller smidigt med att grannen skickar ut sin affärsbänk.
Startskott!
Den erbjudna byggytan är här hela 900×500mm.
Klurigt lösa uppvärmningen, men det funkar säkert... till slut.
Vad jag ska med så stor yta till?
I ett ord - slotracingtrackmoduler. :mrgreen:
Hur jag tänker mig lösa förflyttningarna?
Primärt via X/Y-travers för huvudet, på tre Z-leds skruvben.
Justering av Z-planet sker direkt på dessa tre bärare/lyftare.
Möjligen att det blir fyra ben.
Re: Magnum Opus - Kate'Tuu
Postat: 25 februari 2016, 09:30:53
av patsk156
Ska bli intressant. 600mm i Z antar jag?
Postat: 25 februari 2016, 14:31:04
av Erik M
Z-led behöver jag inte så mycket av, så den håller jag nere på max 200mm.
Men det är inget bekymmer öka den, om så vore nödigt.
Först tänkte jag låsa byggplattan, men så kom jag på att det behövs ju inte alls.
Så den blir två-sidig, en för PLA och en för ABS. Bara lyfta och vända.
Det luriga blir fortfarande att värma den, möjligen helt enkelt använda ett oljefyllt elelement...?
Lägga det under byggplattan, åsså isolera alla andra riktningar än upp runt det.
Postat: 17 mars 2016, 15:28:18
av Erik M
Tack vare hjälpen i att Magnus uppe i Umeå ville bli av med sin (lite trasiga) K8200 har nu det andra steget påbörjats. :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Postat: 8 maj 2016, 16:42:53
av Erik M
Allt går så sakta... :(
Nu har jag iallafall skrivit ut en modell av ramen...
...å kan börja se om mina funderingar fungerar funktionellt.
Postat: 22 maj 2016, 14:56:32
av Erik M
Det växer så sakteliga.
Fötter för den yttre avfasade profilen.
Bärare för Z, ledd av X.
Byte till GT2 på Kate (K8200).
Enklaste viset hålla koll på att X-remmen är sträckt.
Båda ändar är fästa på drivsidan.
Bortre sidan är sedan enkel att spänna och hålla spänd.
Lite klurigt lösa motsvarande för Y-remmen.
Men det går förhoppningsvis förstå vad jag gjort från bilden.
Postat: 11 juni 2016, 12:53:43
av Erik M
Det går framåt.
Om tolv timmar är denna bit klar, Z-sidan av Z-led:
Postat: 11 juni 2016, 14:12:18
av Eli
En eller flera väggar i z/y planet också, hade nog inte skadat.
Postat: 11 juni 2016, 16:50:52
av Erik M
Mmm... Jag tänker att Z-stängerna håller i den stadgan. Eller...? :humm:
Postat: 13 juni 2016, 18:51:30
av Erik M
Du hade helt rätt Eli, det behövs fler stödväggar. :tumupp:
Men jag väntar med att skriva ut dem igen tills senare, när det skall köras "skarpt".
Åsså hade jag räknat fel på antal 8mm's (vertikala) glidlager. :oops:
Troligen kommer jag behöva motvikter för det hela oxå.
Vilket gör att X-led kommer få jobba en väldans mycket mer, med den adderade massan.
Månne ska byta motor där?
Postat: 29 juli 2016, 13:16:31
av Erik M
Det går sakta framåt.
Insåg att jag behövde lösningsbar support för att kunna få till de stycken jag behöver.
Så det blev till bygga ihop Vertexen igen. Denna gång med båda munstyckena.
Dessvärre funkade inte detta med PVA, Bowdenslangarna är för långa.
Så nu bygger jag ihop mina två Kate (K8200) till en två-huvuds K8203, men med E3D-munstycken.
Inte för att jag tycker de är bättre utan därför att jag ju faktiskt har satt två huvuden på den och det vore knas ta bort dem, nu när den faktiskt fungerar.
Som synes har jag kapat infästningen, på så vis kan jag skruva ihop det ordentligt genom att borra upp och gänga M6 och sedan låsa ihop med M6 gängstav urborrad till 3mm och 2×3mm teflonslang inut.
Postat: 30 juli 2016, 12:50:08
av Erik M
Inte alldeles nöjd, men värt pröva:
Postat: 31 juli 2016, 13:00:17
av Erik M
Monterad och färdig att användas...
Postat: 3 augusti 2016, 16:50:05
av Erik M
Det blev inte så bra som tänkt, så från början igen...
Postat: 8 augusti 2016, 13:07:08
av Erik M
Arbetet går obönhörligen framåt, om än på meandrande vis.
Ny variant, allt för att få munstyckena att sitta ordentligt relativt varandra.
