Kylskåp låter konstigt
Postat: 17 februari 2016, 22:44:43
av qx5
Ett kylskåp av modell Cylinda EKF 132 inköpt före 2007 har ett konstigt ljud under 12,74 sekunder för sig och det upprepas med 274 sekunders (4:34) mellanrum kontinuerligt.
Ljudet:
fridge_part00.mp3
Någon som vet varför det låter som det gör?
Edit: Exakt tidsangivelse för mellanrum
Re: Kylskåp låter konstigt
Postat: 17 februari 2016, 23:29:13
av Sparky
Hmmm... :humm:
- Just my 2 bits worth...
Hörs ut som om kompressorn inte går, det bara brummar 50Hz i motorn? Lite beroende på var mikrofonen befinner sig, kan det höga klickljudet vara termoskyddet som kopplar in och ut?
-Sparky-
Postat: 17 februari 2016, 23:49:55
av qx5
Inspelat med bra digitalkamera cirka 40 cm framför kylskåpet med stängda dörrar. Inte bästa positionen men att dra ut apparaten var inte jättelockande.
Kontrollerade dock brummet och det består av 99,66 Hz sinus. Förvånande nog inte 50 Hz.
(btw, forumet accepterar ej .wav ..)
Postat: 18 februari 2016, 02:11:32
av qx5
Nu verkar visst kylskåpet fått för sig att fungera igen. Men det låter inte normalt.
fridge_unnormal_work00.mp3
En analys av ljudet visar på en övergripande puls på 50 Hz. Men sedan verkar det finnas flera frekvenser involverat. Mest dominant verkar ett utklingande under 1,63 millisekunder med en 5512 Hz grundfrekvens.
Fundering, hur mycket kostar det troligtvis att reparera? vad kan felet vara?
Postat: 18 februari 2016, 05:03:30
av Sparky
:o :shock: WTF???
Första tanken är att nånting har skurit! Och jag misstänker att det där markanta klickljudet har försvunnit vid start/stopp, right? Det KAN vara kylrör som ligger och gnisslar mot varann, men ett sånt ljud borde komma gradvis över längre tid.
Men allra första åtgärden är att se efter om evt. rörliga delar ligger och skavar mot varann; men erfarer du att ljudet kommer inifrån själva kompressorn måste den bytas och då pratar vi om från et par tusingar och (ganska långt) uppåt...
(Minner mig annars om en kyldisk för många herrans år sen där fläkten lät ungefär på samma sätt, där en rotta hade kommit i kläm och böjd ena fläktbladet så det skavade mot metallhöljet när fläkten snurrade. Tog 3 minuter att åtgärda felet utan att byta nånting som helst.) :)
-Sparky-
Postat: 18 februari 2016, 08:22:47
av xxargs
Synnerligen aggressivt ljud för att vara från en kompressor
Man hör att tonen höjer sig lite mellan börja och slutet av filen - hörs speciellt om man låten filen loopa i uppspelaren.
Det är helt normalt att kompressorn går lite under i nätfrekvens eftersom det är asynkronmotor och det slirar vid belastning.
Det man hör på filen är att motorn går tyngre i början än i slutet - hur kort efter start var detta inspelat ??, att det höjer sig så mycket på några sekunder känns inte riktigt rätt om det inte skedde precis sekunderna efter start.
Att inkludera starten skulle också vara bra då man kan höra om även första kolvslagen när kompressorn varvar upp har den metalliska vassa ljudet... - skrammel i rör mm. brukar inte inträffa direkt utan först när kompressorn varvat upp och det hittar någon resonanspunkt med kompressorns varvtalsfrekvens.
Postat: 18 februari 2016, 12:07:46
av qx5
Angående sista ljudet så jobbade den konstant. Det fanns en hel del kyla att återställa. Så just då fanns ingen början eller slut att få fatt på.
Postat: 18 februari 2016, 22:31:21
av xxargs
Låter det lika illa som i inspelningen tidigare även nu när det gått ett antal timmar och kanske kylt ned sig som den skall med nu kortare körtider - och startar den OK ?
Postat: 19 februari 2016, 01:06:38
av qx5
Kylskåpet har återtagit sin temperatur så den verkar inte gå så ofta att jag hör det. Det finns andra ljud i närheten som maskerar kylskåpet. För att få fatt på ljudet krävs att man stänger dörren och sätter inspelningsapparaten 40 cm framför på golvet.
Den sista samplingen vart förstärkt med några dB i ett ljudbehandlingsprogram.
Det lutar åt att kylskåpet blir ersatt med tanke på driftslängden och att det är opålitligt efter detta.
Postat: 19 februari 2016, 01:10:39
av Henry
Bara det faktum att den inte ens startade vid första filen är något som inte skall hända och det faktum att den nu låter som den gjorde med det väldigt vassa ljudet låter för mig som att kompressorn inte mår bra på ett eller annat sätt även om de kan låta lite vid start pga att ventiler fladdrar tills tryck byggts upp så skall den ändå starta direkt.
Det med 12 sek innan avstängning och runt en 4 min för att gå igång igen är lite klassiska tider när det interna överhettningsskyddet slår till och från inne i kompressorn vilket beror på att kompressorn inte kan rotera som i sin tur kan bero på en defekt kompressor eller att det är så stort så stort mottryck att den inte kan (dessa typer är väldigt svaga i start) som i sin tur kan bero på annat.
Om kompresson skulle vara paj så går det förstås att laga genom att byta ut till en ny men sätts en ny i så räkna med en kostnad som tom kan sluta på mer än vad du betalade för skåpet, kan även gälla om man sätter i en begagnad komp vilket dock inte är att rek då man inte vet skicket.
