Cardsplitter
Postat: 27 november 2005, 16:43:21
av Logan
Tittade runt på internet och hittade denna produkt Cardsplitter 1695:-
på
http://www.hembiopc.se/
"Med cardsplitter så kan man dela abonnemangs kortet upp till 7 mottagare. Det enda man behöver göra är att stoppa in kortet i Masterboxen. Sedan så tar man ett klient kort (medföljer 3 st) och stoppar in den i mottagaren. Paff så kommer bilden fram, och man kan dela med sig till 3 olika mottagare. OBS fungerar med Comhem, Canal digital och Boxer. Avståndet får inte vara mer än 15 m."
Borde man då inte kunna bygga en sådan själv???
Postat: 27 november 2005, 18:07:45
av AndLi
Joo, du läsr ju bara av vad mottagaren vill skriva till kortet, skickar detta via radio till det riktigta kortet, och sen läsa av vad det svarar och skicka tillbaka det.
Finns väll en del lösningar för cardsharing över IP med...
Postat: 27 november 2005, 18:20:01
av v-g
Finns billigare man har bara en skräpdator som "cardserver" med en kortläsare som inte är alltför dyr. Sen kopplar man sin box mot den(går inte med en vanlig box då)
Allt beror ju på vilka boxa man har/inte har.
Funkar mkt bra på min dreambox.
Tråkigt när man har värsta canal+ och viasat GULD samtidigt. Fast man ser ju ändå rätt sällan på tv.
Postat: 27 november 2005, 18:48:41
av Logan
AndLi skrev:Joo, du läsr ju bara av vad mottagaren vill skriva till kortet, skickar detta via radio till det riktigta kortet, och sen läsa av vad det svarar och skicka tillbaka det.
Hur funkar sådana kort igentligen då?
kortläsare vad kostar dom?
Postat: 28 oktober 2007, 21:21:27
av ristomemo
Väcker denna gammla tråd till liv igen.
Är det någon som har rammlat över någon byggbeskrivning för att göra en egen cardsplitter. Har en ide om att köra över tråd istället för radio, så slipper man osäkerheten när avståndet blir lite längre.
Postat: 28 oktober 2007, 21:28:23
av ristomemo
Hittade ju förståss det jag sökte strax efter jag frågat här, dock fördigbyggt .
http://www.teknikcompaniet.se/product_i ... cts_id=247
Men sitter någon på info så är det ju trevligt i alla fall.
Postat: 28 oktober 2007, 21:53:14
av BJ
Det kanske finns en anledning till att dom skriver stjärnor lite här och där...
Postat: 28 oktober 2007, 22:00:09
av sebastiannielsen
vissa kort är låsta till boxens serienummer så att man inte ska kunna utnyttja cardsplitting.
När en box pajade var jag tvungen att ringa TV-bolaget (säger inte vilket) så dom flyttade över kortet till den nya boxen. Annars sa boxen hela tiden "Du har inte behörighet att se denna kanal".
Postat: 28 oktober 2007, 22:13:04
av v-g
seb:Det skyddet är värdelöst för stoppandet av cardsharing. Man lägger bara serienummret i en fil så kan de göra vad de vill sen. Enda det stoppar är de som betalt och vill ta kortet med sig till någon annan.
Postat: 28 oktober 2007, 22:48:04
av speakman
I Gbox behövs inte ens det, så det är antagligen inte säkert för fem öre.
Postat: 29 oktober 2007, 00:55:45
av blueint
v-g skrev:seb:Det skyddet är värdelöst för stoppandet av cardsharing. Man lägger bara serienummret i en fil så kan de göra vad de vill sen. Enda det stoppar är de som betalt och vill ta kortet med sig till någon annan.
Kan du utveckla ..? "fil" på kortet ..?
Postat: 29 oktober 2007, 09:12:40
av v-g
Nej alltså om man har en kortserver dvs dator eller dreambox så lägger man bara filen på dem.
Postat: 29 oktober 2007, 12:06:17
av blueint
Vilka system funkar kortserver till numera..? CanalDigital? Viasat?
Har indikation förresten att canaldigital använder RSA-512, och Viasat DES-56.
Postat: 29 oktober 2007, 12:13:42
av thepirateboy
Fungerar på de flesta (alla?) system.
Kan meddela att Newcs 1.50 nu är släppt med betaversion av "Chameleon P2P-network".
Finns att hämta på tex dreamboxworld.
