Köphjälp lysdiod för undervattensbelysning (båt).
Postat: 16 februari 2016, 10:49:37
Lite som rubriken säger, jag har funderat under vintern på att sätta undervattensbelysning i aktern på båten. Har dock dragit mig för att påbörja installationen på grund av att det skulle behöva borras ett gäng hål (fult) och att det på grund av hur akterspegeln ser ut inte finns någon klockren plats att montera på.
I mitt allmänna slösurfande så snubblade jag på någon som hade ersatt bottenpluggen med en plugg där en högintensiv diod monterats och sedan plastats in. Självklart har också någon "produktifierat" detta. Här ser man väldigt väl hur det är tänkt:
http://boatpluglight.com/products/the-diablo
Om det hade gått att få tag på i Sverige hade jag nog köpt produkten klar, men 1kkr med frakt o moms etc. känns lite väl så vill utforska om det går att få till billigare själv. Tyvärr är jag är för dåligt insatt i diodträsket för att kunna hitta en lämplig diod trots idogt sökande. Vore tacksam om någon kan komma med tips på vad man skall ha och var det kan köpas. Den länkade produkten verkar använda en matrisdiod och det är kanske rätt väg för bra ljusflöde?
Kommer alltså att använde en sån här bussning där den utanpåliggande gängan skruvas i båten som vanligt och dioden monteras i hålet med invändig gänga.
https://katalog.lundgrenssverige.se/sla ... ut-x-1-2in
Krav för diod:
* 700-1000 lumens (kanske inte går att komma så högt, men bra ljusoutput iaf).
* RGB vore trevligt, men kanske inte finns i de ljusstyrkor, isf blått.
* Kompakt format, hålet i bussningen jag tänkt mig är 19mm men kan nog ta upp det till minst 22mm utan problem.
Tacksam för all hjälp, dessutom bonuspoäng om någon även har tips på passande drivare
Krav för diod:
