				Mäter fas mot jord, 0 volt?!
				Postat: 13 februari 2016, 12:24:51
				av EasyRider
				I dagarna var jag tvungen att ta reda på vilken ledning som var fas i ett uttag. Jag trodde det skulle vara möjligt att mäta de 2 ledarna emot jord för att kunna avgöra vilken som var fas. Men icke!
Jag undrar, är detta ngt jag behöver oroa mig över (felaktig elinstallation), eller ska det vara på detta viset?
Vad som bör tilläggas är att vi har jordfelsbrytare installerat i kåken.
Tacksam för svar!
				Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
				Postat: 13 februari 2016, 12:28:28
				av konig7070
				Har du 0 Volt mellan fas och jordstiftet i uttaget är jorden antagligen inte framdraget till uttaget eller har lossnat.
Och det skall inte vara på detta sätt.
				Postat: 13 februari 2016, 13:04:23
				av TivoliBG
				Sen borde JFB'n lösa ut om sådan finns.
				Postat: 13 februari 2016, 13:05:31
				av TomasL
				Varför det?
Kontakta elektriker och rätta till installationen, då den uppenbarligen är felaktig.
				Postat: 13 februari 2016, 14:35:24
				av peo007
				Vad har du för spänning mellan Nolla & Jord ?
				Postat: 13 februari 2016, 17:15:50
				av TivoliBG
				TomasL skrev:Varför det?
Om man mäter mellan fas&jord alltså.
				Postat: 13 februari 2016, 17:21:33
				av hsd
				Inte förrän det uppstår en felström, dvs. högre än 30mA
				Postat: 13 februari 2016, 17:46:24
				av TomasL
				Möjligtvis om man har en belastande testlampa kan det hända.
En DMM kan aldrig utlösa en JFB. (Hmm, jo om man råkar mäta med instrumentet strömkopplat, i stället för spänningskopplat)
				Postat: 13 februari 2016, 18:31:55
				av VikHe
				Eller om instrumentet har ett Lo-Z läge som mäter med lägre impedans, då löser man ut JFB vid mätning mellan fas och skyddsjord.
I det här fallet så har du som sagt avbrott på skyddsjorden någonstans.
Första steget är att öppna uttaget och kontrollera om det ens är ansluten en jordledare där, väldigt vanligt att "folk" byter till jordade uttag utan att ha en aning om att man faktiskt måste dra dit en skyddsjord för att det jordade uttaget ska bli jordat
 oj, blev mycket jord i den meningen..
				Postat: 14 februari 2016, 09:46:19
				av RADIOT
				EasyRider skrev:I dagarna var jag tvungen att ta reda på vilken ledning som var fas i ett uttag. Jag trodde det skulle vara möjligt att mäta de 2 ledarna emot jord för att kunna avgöra vilken som var fas. Men icke!
Tacksam för svar!
Har du mätt med instrumentet inställt på AC eller DC?
Fungerar det om du tex kopplar in en lampa i uttaget?
Om du har mätt med DC (Likspänning) inställt så
stämmer värdet 0 Volt rätt så bra.
				Postat: 14 februari 2016, 10:30:06
				av Castor
I vårt sovrum hade man dragit med 3-ledare och klippt av den gul/gröna vid uttagen och monterat ojordade uttag.
Det är fixat nu med nya ledare (kulo) o jordade uttag, men så korkat att klippa av istf att bara vika undan om man nu inte ville kosta på jordade uttag just då.
				Postat: 14 februari 2016, 13:15:22
				av LarryXz
				VikHe skrev:I det här fallet så har du som sagt avbrott på skyddsjorden någonstans.
Inte nödvändigtvis. Beror på vad potentialskillnaden är mellan neutral och jord.
Om man får 0V mellan fas och jord så är antingen jorden inte ansluten, eller så är det 230V på den.
Castor skrev:I vårt sovrum hade man dragit med 3-ledare och klippt av den gul/gröna vid uttagen och monterat ojordade uttag.
Antagligen ingen elektriker som utfört installationen.
				Postat: 14 februari 2016, 13:30:05
				av Castor
				Klippt "Antagligen ingen elektriker som utfört installationen."
Det hoppas jag också, men det såg faktiskt välgjort ut.
				Postat: 14 februari 2016, 13:39:57
				av Klas-Kenny
Det är väl inte säkert?
Är rummet ojordat i övrigt, så ska ju inte jord användas om man kompletterar med uttag. Och kanske fanns där ingen jord framdragen till dosan där man drog den nya kabeln. Är det inte då en rätt god idé att klippa jordledaren för att undvika att någon i framtiden tror att där är jord framdraget?
				Postat: 14 februari 2016, 14:07:05
				av Purre
				Fas - Nolla = 230V
Fas - Jord = 230V
Nolla - Jord = 0V
Normalt sett.
