Finns det hårdmetall vändskär som fungerar för svarvning Alu
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Finns det vändskär i hårdmetall som fungerar bra vid svarvning av aluminium. Har brukat svarva med snabbstål i aluminium ner emot 4-5 mm diameter och det går bra men finns något vändskär som kan användas. Eller blir det bra kladd på skäret.
Undrar.
John Eriksson i Bollnäs Mvh.
Re: Finns det hårdmetall vändskär som fungerar för svarvning
Det finns fungerande skär.
John Eriksson
Hej.
Vart hittar jag sådana skär?
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Vilken typ och storlek på skär gäller det?
John Eriksson
Hej.
Just nu har jag inga stål alls och inga skär heller. Men har vissa funderingar på detta "kit" ett kit med 9 olika stål för olika geometri och för avstickning, innersvarvning bland andra. Dessa skär som går att svarva alu med kanske inte passar dessa stål.
Det vore bra med en länk till detta "kit", annars blir det svårt.
John Eriksson
Hej.
Naturligtvis. Jag kopierade men glömde bort att klistra in.
http://www.warco.co.uk/indexable-lathe- ... -set9.html
Borde även ha skrivit att jag funderar på 12 mm stål.
Jag lyckades inte hitta var de lösa skären finns på sidan.
John Eriksson
Hej.
Det skall tydligen finns lösa skär till stickstål på följande länk.
http://www.warco.co.uk/indexable-lathe- ... -tips.html
Och för gängning.
http://www.warco.co.uk/indexable-lathe- ... -tip-.html
Något annat hittar inte jag heller.
jihe
Inlägg av jihe »
Jag kör med CCGT. Det är vassa slipade hårdmetallskär för samma hållare som CCMT. De är helt fantastiska att köra aluminium och plast med. Jag kör nästan alltid torrt, utan att få någon pålödning. Och finishen blir mycket bra. Jag brukar även köra dem i mässing.
Det där kittet på Warco tycker jag inte känns något vidare. Det ser ut som olika typer av skär på i princip varje hållare. Dyrt att skaffa skär till. Det står inte heller vad det är för skär, vilket är oroväckande. Om det är samma kit som Jula hade förut så har gängskäret en radie som gör det användbart för typ M30 och uppåt.
CC*T-geometrin tycker jag är väldigt smidig. Man klarar väldigt många jobb med bara en högerytterhållare och en innerbom tack vare formen som gör att de funkar för både ytter- och plansvarvning samtidigt.
Jag tycker Glanze är prisvärda. De finns hos Chronos i England:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lath ... Tools.html
De har CCGT och DCGT för alu.
Stickstål har jag inte sett några slipade dock, där kör jag med Glanze svärd med vanliga 2 mm-skär.
