Något mellan Arduino och Pi
Postat: 4 februari 2016, 11:20:38
Hejsan allihopa!
Jag kan börja med att säga att jag inte är rädd för att köpa egna komponenter och löda.
Nu till själva ämnet: jag är ute efter någonting som är mittemellan Raspberry Pi och Arduino.
Mer specifikt är jag ute efter en enhet som snabbt kan ta högupplösta bilder från en kameramodul och spara ner på antingen internt minne eller (hellre) ett minneskort som t.ex. MicroSD.
Samtidigt ska enheten kunna gå ned i viloläge där enbart en (rörelse-) sensor eller en digital signal på en ingång kan väcka den, allting annat ska vara "sovande".
Detta på grund av att enheten måste kunna köras under lång tid på batteri (flera dygn, helst veckor). Typen av batteri är inte SÅ viktig, det får dock inte vara ett bilbatteri eller något i den storleken, utan måste vara bärbart.
Vidare måste den kunna hantera rf-sändare och dess signaler, kunna skicka data till en lcd-display m.m. Ni fattar säkert vad jag är ute efter.
Därför skulle jag behöva styrkan från en Raspberry Pi men med Arduinos låga energiförbrukning. Så finns det något annat alternativ, kanske något man kan bygga själv?
En stor fördel med Arduino (för mig) är att det är så enkelt att plugga in den via USB till datorn och föra över koden till den. Så någonting liknande det sättet har varit perfekt, även om det absolut inte MÅSTE vara USB-kontakt på själva kortet.
Tacksam för alla tips jag kan få. =)
//Caniz
//Caniz
