Renishaw MP10 trådlös probe, hur startar man den?
Postat: 30 januari 2016, 10:39:35
av DAP
Hej
Lite dumma frågor kanske men har köpt ett trådlöst Renishaw probe system.
Dock har jag inte köpt själva kommunikationskortet / signalomvandlaren ännu.
Så just nu har jag bara proben som är en MP10 trådlös med IR och sen en helt ny OMM sändare / mottagare för proben.
Proben är begagnad och jag vet ej om den funkar och det var det jag tänkte reda ut redan nu utan interfacekortet.
Har satt i ett nytt batteri i proben och jag trodde att den skulle starta upp då, men läser man i manualen så verkar det som att OMM enheten skall skicka en start signal som typ drar igång proben.
Är det någon som kan verifiera att det är så det funkar?
För själva OMM enheten har jag med spänningssatt med 10VDC och då tänds den men fortfarande ingen kommunikation med proben.
Men sen finns där en tråd som heter Start men jag vete fasiken om jag vågar sätta 10VDC på den för det kanske är någon kodad signal som skall komma från interfacekortet som jag inte har ännu.
Mest ute efter att veta om proben skall tändas så fort den hålls framför OMM enheten utan att man skickar en start signal?
Tack
Re: Renishaw MP10 trådlös probe, hur startar man den?
Postat: 30 januari 2016, 10:47:05
av persa
Har nyss sålt en maskin från -95 med en äldre Renishaw spindelprobe. Den aktiverades inte förrän man snurrade på spindeln med 500 rpm
Postat: 30 januari 2016, 11:03:49
av grym
japp, man kunde snurra till dom i handen för att aktivera dom, krävdes inte så mycket
Postat: 30 januari 2016, 11:05:12
av DAP
Hej
Ok, men då hade du något MI4,5 eller liknande interface i maskinen?
Är kanske så då att jag måste ha detta interfacekortet förstt och så skickar det denna så kallade "START" signalen som drar igång proben.
Var din prob trådlös med?
Postat: 30 januari 2016, 11:07:14
av tecno
Min MP10/OMM/Mi4 fungerar först när Mi4 är spänningssatt. MP10 fungerar då löst utan att behöva rotera, nu är detta ett bra tag sedan jag testade och har inte fått något gjort på den fronten pga olika omständigheter.
Postat: 30 januari 2016, 11:13:00
av DAP
Tecno: Ok så även om du bara sätter igång OMM enheten och sätter nytt batteri i proben så är den typ död innan MI4 enheten skickar sin start signal?
Har du koll på om det är 10v den skickar ut med till OMM enheten i den tråden som heter START?
Får nog beställa den där MI12 enheten med engång så jag kan testa systemet.
Tack
Postat: 30 januari 2016, 11:23:12
av tecno
Sorry men allt är inskruvat i racket så jag kommer inte åt att kolla det, bifogar dålig kopia på Mi4 datablad.
MI4 del2.pdf
Postat: 30 januari 2016, 11:43:27
av DAP
Tecno: tack för detta.
Intressant med just denna MI4 enheten för läser man i faktabladet för OMM enheten så står det att man endast skall använda MI12 enheten men sen i ditt datablad står det att OMM passar till MI4. Flummigt och speciellt då det finns många fler MI4 på eBay och dessa är mycket billigare med.
Får kanske ringa Renishaw på måndag och höra om det finns nån där som kan svara på detta.
Postat: 30 januari 2016, 11:53:12
av tecno
Nå det är väl enkelt förklarat, Mi4 är utfasad och ersatt med Mi12 sen långt tillbaka.
Har en Mi4 som reserv men kommer inte ihåg dess status tyvärr.
Postat: 30 januari 2016, 12:08:03
av DAP
tecno skrev:Nå det är väl enkelt förklarat, Mi4 är utfasad och ersatt med Mi12 sen långt tillbaka.
Hej.
Ok så du tror en mi4 skulle funka till min nya OMM enhet?
Vet du om det finns något kort som både kan hantera en OMM enhet och en TS27R toolsetter Probe eller man måste ha 2 skilda kort för dessa?
Postat: 30 januari 2016, 12:35:40
av tecno
Har ju en OMM inkopplad så svaret borde bli ja
Min 27:a är kopplad till en Mi5 som i sin tur går till Mi4:an och därifrån ut på ett signalpar till Kflop/Kanalog.
27:an kan du ju koppla till vilken som helst signalhanterare Mi5 - Mi8 ja you name it från Renishaw.
Postat: 30 januari 2016, 14:27:29
av DAP
tecno skrev:Har ju en OMM inkopplad så svaret borde bli ja
Ok.
Får se vad set blir då.
Men varför har du kopplat MI5 enheten till MI4 enheten?
Är det bara för att få en utgång totalt till din styrning eller är där någon annan vinning med det?
Hur har du satt dina enheter?
Sitter dom bak i ditt elskåp eller framme i pulpeten?
För där är väl knappar på dom eller dom behöver man aldrig trycka på?
Postat: 30 januari 2016, 14:38:56
av tecno
Enklast möjliga = ett signalpar = använder ju bara en av 'proberna' i taget.
Litet rack (typ 300x300x300) ovan elskåpet med glasdörr. Lätt åtkomligt att slå på Mi4:an.
