Temp logger
Postat: 25 november 2005, 23:54:31
av Martinb
Håller på med ett system för att logga temperaturer fån värmepumpen med hjälp av ett 1-tråds nätverk och ds18s20 givare.
Orkade inte bygga centralenheten till datorn, så jagköpte ett färdigt kitt med komunikations enhet och en givare och fixade resten av givarna själv.
Jag var inte nöjd med programmet och var ute och letade på nätet och hittade ett annat programm för loggning på:
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=download
Programmet heter Lämpömittari
Problemet är bara att jag inte hittar givarna i detta programmet vet inte om det är något vajs med centralenheten eller något annat.
Hittar ingen beskrivning på hur man lägger in givarna, någon som kör med detta och vet hur man får in dom?
MvH
Martin
Postat: 28 november 2005, 18:24:06
av jensa
Vad köpte du för ett kit då?
följer den DS9097E standarden/nån av dom andra som stöds?
Min hemmabyggda funkade då fint den programvaran
Re:templogger
Postat: 28 november 2005, 19:19:47
av Martinb
Det är det som jag är osäker på, sitter en liten 8 bens krets på kortet, en pic eller?
Hade funderingar på att pula i hop en ny,Jensa har du byggt efter den beskrivning som fanns på sidan med programet eller?
Om inte har du någon beskrivning på den.
Postat: 28 november 2005, 20:53:16
av PHermansson
Ser du någon beteckning på kretsen? Typ 12F675 eller liknande. Hur ansluts den till datorn? Kan ju mycket väl vara en PIC som sköter grovjobbet, och då vet man ju inte hur PIC:en kommunicerar med datorn...
Postat: 28 november 2005, 22:12:59
av Martinb
Det står 12c508a om jag har läst rätt.
Det enklaste är väl att pula i hop en ny.
Postat: 28 november 2005, 23:11:45
av PHermansson
Då är det en PIC ja, och säkerligen enklast att bygga en ny. Om man inte har tillgång till källkoden eller kan avkoda kommunikationen, men det tar tid...
Min 2-krona sätter jag på en DS9490-sample från Maxim, eller kanske helst köpa en.
Bygg beskrivning temp logger
Postat: 29 november 2005, 19:52:41
av Martinb
Någon som har en beskrivning på en adapter ds9097u eller 9097e?
Postat: 29 november 2005, 23:55:50
av jensa
http://www.servern.nu/knuts/temp.html
For dummies ;)
Det är så solklart som det kan bli hur man bygger ihop den.
Re:tempgivare
Postat: 3 december 2005, 01:36:52
av Martinb
Har pulat i hop en ny enhet nu, efter mycket strul så har jag fått den att funka.
För att programmet ska hitta givarna så kan inte det tredje benet Vcc vara inkopplat.
Har kollat på lite olika ritningar på nätet och på dom flesta är ben 1 och 3 "gnd o vcc" i hop kopplade men då funkar det inte.
Ni som kör med programet loggar ni utan Vcc inkopplat?
Postat: 3 december 2005, 01:47:19
av gecco
Vet inte om detta hjälper ditt problem något, men jag gjorde ett projektarbete med ds1820. Jag körde dock sensorn med jord på GND(1) Data på DQ(2) +5v Vcc(3). Har langat upp en html konverterad från word filen.. kanske finns någon hjälp där.
iaf här är den :
http://www.lur.nu/ds1820/
Sidan ser hemsk ut jag vet, orkar inte snygga till nu...
Postat: 3 december 2005, 02:01:40
av Martinb
Verkade vara något vajsing med tempgivaren jag testade med kopplade in mig på slingan och det var inga problem.
Där hittade den alla tempsensorna, och allt gick som smort.
Så nu kan jag äntligen börja att exprimentera, någon som vet hur man gör för att använda värdena från givarna i VB?
Postat: 3 december 2005, 02:11:48
av gecco
Vad ger du för kommando på linjen? Antar att du ger Match ROM (55h). Då svarar sensorn med 8 byte. Typ:
0 50 255 255 255 255 255 255
De 2 byten första är Tempen. 50/2 ger 25 C ...
Går det att förstå något av det här?
