Problem med min hemmabyggda Rc bil
Postat: 29 januari 2016, 05:45:22
av Stridfish
Som titeln säger så har jag lite problem med min rc bil. Jag har byggt bilen med hjälp av denna sidan
http://m.instructables.com/id/REMOTE-CO ... /?ALLSTEPS
Fast jag har bytt ut motorerna mot sånna här
http://www.electrokit.com/dcmotor-med-k ... pack.53098
Så problemet är när jag klickar på knappen för ett hjul så snurra hjulet som det ska från 30 cm avstånd. Men om jag flyttar mig 3 m och klickar igen så snurrar det men när jag släpper så fortsätter det att snurra. Sen när jag går till 30 cm avstånd så slutat hjulen att snurra. Men lampan på bilen som indikerar att sändningen är bra lyser när jag går 10 m bakåt och när jag startar hjulen så slocknar den och tänds igen när jag går riktigt nära. Vad tror ni problemet kan ligga? Jag har separat matning till motorerna och separat matning till kretsen. Behöver jag några filter eller vad tror ni? Jag vet att dessa ht12 ic mina vad man klickade på innan sändningen försvinner och låser samma sak om sädningen försvinner. Jag har testat med att göra 17 cm antenn men ingen större framgång.
Tack på förhand
Re: Problem med min hemmabyggda Rc bil
Postat: 29 januari 2016, 07:40:45
Postat: 29 januari 2016, 09:03:55
av Stridfish
har förnyat modellen lite. Bytte motorer. Kan du kanske tänka dig hjälpa mig nu är du snäll? Har verkligen kommit till en återvändsgränd här. Jag har verkligen försökt själv nu sedan vi snackade sist. Nu är det ju räckvidden det tros handla om.
Ska lyssna på vad du säger
Postat: 29 januari 2016, 09:14:57
av svanted
motorerna verkar störa mottagningen iom att räckvidden minskar då de startar.
filtrera motorkablarna bättre, skärmad kabel, snubber e.t.c.
Postat: 29 januari 2016, 12:07:34
av Stridfish
En snubber verkar vara bra ska bara se vilket vilket värde den ska ha. Men jag kan inte hitta någon snubber på electrocit och stötte på nått som hette drossel. Är det något likvärdigt?
Postat: 29 januari 2016, 12:12:23
Jag hade annars bestämt mig för att när du inte kan klara av att fortsätta i samma tråd kan du nog inte heller lösa detta - men OK, jag försöker sista gången med dig:
"Snubber" är en funktion som lösas med en eller fler komponenter.
IR-mottagare är synnerligt störkänsliga - vilket tas upp i den riktiga tråden - och du verkar inte ha gjort ett skvatt åt detta så varför skulle det fungera för att du har bytt motorer?
Postat: 29 januari 2016, 12:16:26
av Stridfish
Jag kör med rf moduler och inte ir. Men kan snubber även kallas för Rc-filter. Det var det du nämnde i förra tråden har jag för mig
Postat: 29 januari 2016, 13:42:03
av Stridfish
Om vi nu säger att jag köper denna
http://www.electrokit.com/rcfilter-100n ... -209.50318
Ska jag sätta denna mellan minus och plus på motorn.
Postat: 29 januari 2016, 16:46:23
av Stridfish
Är det ingen som kan det här?
Postat: 29 januari 2016, 16:49:56
Jo - det enda som fattas är att du gör din del och återgår till tråden som det hela började med, då finns all historik kvar.
Postat: 30 januari 2016, 13:14:07
av Stridfish
Nu har jag testat att linda folie kring kablarna från motorn och det blev mycket bättres men kan jag sätta RC-filter mellan plus och minus på motorerna också för får fortfarande störningar
Postat: 30 januari 2016, 18:38:31
av Biker
Prova och sätt keramiska småkondingar över motorns poler så släcker du en del.
Sen kan du sätta spolar på anslutningarna till motorn.
Skärmad kabel som du fixat dämpar ustrålningen då kablarna fungerar som antenn , bättre att angripa källan
Du ska ju ha kvar det för maximal effekt men du får fixa lite filter
Postat: 30 januari 2016, 20:15:06
av Stridfish
Tack så jättemycket för att någon svarar
jag har tre stycken 0,1 uf keramik kondensatorer på motorns poler och det förändrar bara lite och det med spolar som du sa har jag testat att Linda båda kablarna från motorn kring en sådan spolring och det gör ingen skillnad. Undrar om ett rc-filter skulle lösa problemet helt?
Testade att sätta på 17 cm antenn på båda modulerna och det blev bättre
Postat: 30 januari 2016, 21:11:46
av Biker
Spolar och kondingar är ett rc filter typ
Du kommer och få svar och lära dig också
Vem håller ett föredrag i ärendet
Postat: 31 januari 2016, 02:01:13
av Stridfish
Äntligen fick jag allt att funka
Men det konstiga var att först när jag testade med 5 volt i handkontrollen så blev sändningen usel och räckte bara en meter typ. Men sen när jag tog bort regulatorn och bara körde med 9 volts batteriet så blev allt perfekt, avståndet ökade med minst 10 meter.
Borde inte det funka med 5 volt egentligen?
