Dubbeldimmer i en enkel väggdosa?
Postat: 25 november 2005, 23:47:15
av Croaton
Jag håller som mest på att renovera mitt kök och skulle behöva dubbla dimmrar för att kunna justera takbelysning och vitrinskåpsbelysning separat.
Kruxet är att det hela måste rymmas i en vanlig väggdosa, så frågan är om någon har koll på om detta finns? Eller om jag helt enkelt måste bygga en egen!
Alla idéer välkomna!
/Nicke
Postat: 26 november 2005, 00:38:59
av vfr
Det finns kombinationen 1 dimmer + 1 omkopplare för enfacksdosa men jag har aldrig sett dubbeldimmer. En tradionell dimmer tar rätt mycket plats på djupet så det kanske inte är så lätt att hitta.
Postat: 26 november 2005, 02:06:33
av DeeJayPA
Ditt problem har flera lösningar.
1 Montera en förhöjningsram med 2dimmrar ovanför apparatdosan, bygger dock ut från vägen lite. (standard lösning)
2 billa in/såga in en "rot" dosa och få 2 infällada dimmrar brevid varandra, toppasa av med en kombiram. (delux lösning)
3 använd impulsbrytare och göm dimmrarna i kopplingsdosa ex.
(snor dyr lösnng)
4 är du säker på att du verkligen behöver 2 dimmrar? många gånger anväder folk dom ändå inte utan bara som av och på.
Postat: 26 november 2005, 10:27:47
av Croaton
DeeJayPA: Funderade på att billa in en till dosa, men det är så jävla jobbigt eftersom det är en betongvägg.
Lösningen med 1 dimmer och 1 omkopplare kanske duger, frågan är vars man hittar dessa? Det enda jag har sett är kombinerad dimmer och trappbrytare, men då tror jag inte att dom går att använda separat!? eller?
Det slutar kanske med en förhöjningsram och två separata brytare ändå... Blir lättas, dock inte lika snyggt!
Tack för hjälpen!
/Nicke
Postat: 26 november 2005, 12:49:00
av vfr
En trappomkopplare är inga problem att använda som vanlig brytare.
32-4346 från Clas Ohlson använder jag i köket.
Postat: 26 november 2005, 14:36:51
av DeeJayPA
Med en
Kombidimmer får du brytare och dimmer i en apparatdosa
billigt och bra ca900:- +moms
Om du nu vill ha bara en dimmer och en brytare så bygger bara ramen ut 18mm brukar bli helt okej. dimmer som är djupare än strömmställaren monteras över apparatdosan
Ex på ett vad som behövs från clas i sjön
32-6187
32-6377
32-6374
32-6189
Exakt samma som vfr tänker på men med ELJO istället ;)
Postat: 26 november 2005, 16:46:33
av netrunner
Eller att han bygger en egen platta med två rattar på (i ädel trä) och har en eller två PIC som därefter dimmar lampan.
Ful lösningen (som jag skulle föredra) är att ha båda dimmers i en box och två servon som styr dom.
Postat: 26 november 2005, 16:51:46
av Loial
Varför inte bara knåpa ihop två dimmerkretsar m.h.a. ett par tyristorer (eller var det triacar), vridpottar och diverse småsaker?
Postat: 27 november 2005, 11:48:27
av Croaton
netrunner: Din fullösning med dimmrar och servos ÄR verkligen ful. Skulle inte ens komma på tanken :)
vfr: Hade helt missat att det fanns "färdiga" sådana att köpa. Helt klart intressant!
DeeJayPA: Kombidimmern blir nästa lite väl mycket industri för att ha i ett kök. Gillar din lösning med Eljo, det passar liksom bra med övriga uttag/brytare :) Det blir ju till och med ganska billigt: 408Kr bara! (Jag hade helt missat att det fanns låga förhöjningsramar = 18mm)
/Nicke
Postat: 28 november 2005, 09:21:25
av gOry
Det finns ju många slags olika "dosdrimmrar" som går att lägga i takdosan om de inte får plats innan för strömställare,
Styrs med återfjädrande strömställare, (ett tryck för på, ett tryck för av, hålla in för drimma upp/ner)
Använder du en sån så kan du ju alltid ha en dubbelåterfjändrade och gömma "dosdimmern" var du vill,
hitta dessa, finns väl billigare,
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=6724
Postat: 28 november 2005, 11:39:17
av DeeJayPA
Redan nämd
DeeJayPA skrev:3 använd impulsbrytare och göm dimmrarna i kopplingsdosa ex.
(snor dyr lösnng)
Postat: 28 november 2005, 18:41:04
av Barry_Lyndon
Finns hålsåg för betong på Clas Ohlson (30-7670) men det kanske blir för dyrt (399:-) om man bara har använding för den en gång.
/Andreas
Postat: 28 november 2005, 18:50:18
av DeeJayPA
kan det funka :?: Måste gå åt mycket vatten för kylning iaf.
Och några hålsågar oxå.
Postat: 28 november 2005, 22:17:14
av Barry_Lyndon
Vet inte, har inte testat själv, men jag kikade på dom idag när jag var i stan och dom såg hyggligt bastanta ut. Det står att dom skall klara sten och tegel odyl, men det är ju lågprisprylar, så man vet aldrig. Sen skadar det nog inte med lite vattenkylning, lite besvärligt att rigga när man skall borra i vägg kan jag tänka. Beror ju på hur porös betongen är också.
OT:Kommer osökt att tänka på när jag borrade i min förra lägenhet. Betongen var stenhård och jag tryckte på rätt hårt, så jag märkte inte så mycket när jag träffade på en sten. När borret kom ute var toppen helt cylindrisk och rödglödgad, inte ett spår av eggen kvar! :D
/Andreas
Postat: 28 november 2005, 22:39:48
av Henrik
Croaton: Vad ska du dimra; är det elektroniska eller konventionella trafos inblandade? I så fall behöver du inte fortsätta läsa detta inlägg :wink:
Aoe hade ett dimrigt småprojekt i 11-12/2004. Jag minns den bara vagt, men visst borde man kunna bygga in två såna i en enkeldosa? Jag minns att den byggde på mosfet och inte triac (inget bzzzzz och inget ljusfladder).
Någon med scanner+tid? :vissla:
Edit: Eller så bygger man utifrån beskrivningen.
circuit shows that dimmers intended for use at mains voltage do not always have to contain a triac. Here, a MOSFET (BUZ41A, 500 V/4.5A) in a diode bridge is used to control the voltage across an incandescent bulb with pulse-width modulation (PWM). A useful PWM controller can be found elsewhere in this issue. The power supply voltage for driving the gate is supplied by the voltage across the MOSFET. D6, R5 and C2 form a rectifier. R5 limits the current pulses through D6 to about 1.5 A (as a consequence it is no longer a pure peak rectifier). The voltage across C2 is regulated to a maximum value of 10 V by R3, R4, C1 and D1. An optocoupler and resistor (R2) are used for driving the gate. R1 is intended as protection for the LED in the optocoupler. R1 also functions as a normal current limiting device so that a hard voltage can be applied safely. The optocoupler is an old acquaintance, the CNY65, which provides class-II isolation. This ensures the safety of the regulator.
