Plocka ur Gecko G250X drivarna ur G540 enhet.
Postat: 28 januari 2016, 15:45:16
av M!k@el
Det var länge sedan jag var inne på forumet.
Jag har en Gecko G540 som jag ej använder, jag kommer behöva använda fler motorer än vad denna klarar av till fräsen så tänkte om jag bara kan ta ur drivarna ur denna och koppla dessa till en 6axlig motion controller istället? så jag i princip skrotar G540:s huvudkort.
Kan jag komplettera med någon extra sådan drivare då dessa är väldigt billiga sett till prestandan.
Men när man läser på Geckos hemsida så om man ska byta ut en trasig drivare i G540 så ska man välja den som heter G250XR3, som är betydligt mycket billigare jämfört med vanliga G250X
"If you are ordering this drive as a replacement for an axis on a G540, please choose the G250XR3 from the dropdown menu. This revision will only work with G540 REV8 and cannot be operated individually due to several pin reassignments."
men om det bara är pinnarna som bytt plats måste väl denna gå att använda löst ändå?
Och hur vet jag om min G540 är en REV8 eller ej?
Annars har ni en oanvänd G540 på köp och sälj snart! :)
