Induktans, common/differential mode
Postat: 27 januari 2016, 09:45:26
av Wedge
Jag sneglar på möjligheten att överföra data på matningsspänningsledningar, och har hittat en enkel typkoppling jag tänkte prova nån gång.
Induktanser, common mode, magnetiskt flöde och så är inte riktigt min grej, så jag ber forumet om lite assistans här...
Vilken koppling är rätt (mest rätt) om man jämför dessa båda?
http://electronics.stackexchange.com/qu ... data-lines
https://e2e.ti.com/support/interface/in ... 42/t/75687
Induktanserna är "vända åt olika håll", prickmärkningen på lindningarna sitter olika. Är det fel nånstans, eller har konstruktörerna haft olika syften med sina alster? Kommentarerna på TIs sida nämner att konstruktören talar om common mode, men att kopplingen är differential mode.
Re: Induktans, common/differential mode
Postat: 28 januari 2016, 11:04:00
av Wedge
Jag postar ett svar själv...
http://www.murata.com/~/media/webrenewa ... 6to30.ashx
Se sida 3
(2) When a common mode choke coil is used
...[bild]...
The distortion of the waveform is small
Since magnetic flux cancels out inside the ferrite core, impedance
is not produced for differential mode current. The magnetic
saturation problem is small. Common mode choke coils are suited
for common mode noise suppression on lines with large current
flow, such as AC/DC power supply lines. Since they do not affect
signal waveform, they are also suited for common mode noise
suppression on lines where signal waveform distortion causes a
problem, such as video signal lines.
Alltså, eftersom jag tänkt lägga på en differentiell signal, RS485-ish, på DC-nivån så är detta (Muratas bild) den koppling jag ska ha. "Båda prickarna åt samma håll".
Ett knippe common-mode-torroider
