Vilket Vdc-värde Ska jag välja?
Postat: 24 januari 2016, 19:03:36
av 4kTRB
Genom att koppla 2st polariserade elektrolytkondensatorer
i serie (+ pol mot + pol eller tvärt om) så går det
ju använda dom som en opolariserad konding med halva
Farad-värdet och använda dom i AC-kopplingar.
Men vilket VDC-värde ska jag ha om jag tänker mig
använda detta bygge i en tillämpning med 230V AC ?
Jag har läst om sånt men just nu vet jag inte.
Är det RMS-spänningen över resp. konding jag ska gå på?
De 2 kondensatorerna spänningsdelar så de tar halva RMS vardera.
Re: Vilket Vdc-värde Ska jag välja?
Postat: 25 januari 2016, 08:24:09
De delar INTE spänningen! Skulle de göra det kommer ena kondensatorn att vara backspänd med halva spänningen = *POOF*.
Så du har halva kapacitansen men båda kondensatorer ska tåla den fulla spänning som kan ligga över dom!
Är det 230Vac ska de alltså båda tåla minst 325V i medel men skulle 230Vac vara i överkanten av specifikationerna ska det värde höjas.
Postat: 26 januari 2016, 00:25:17
av 4kTRB
Det stämmer inte.
Placera ett motstånd i parallell över varje konding
i spice och se att de får halva spänningen över sig.
Kapacitiv spänningsdelning används till exemel för att
anpassa en resonanskrets till en transistor.
Postat: 26 januari 2016, 07:32:36
4kTRB: och gör det i verkligheten och se vad som händer...
Postat: 26 januari 2016, 21:39:01
av 4kTRB
Testade nyss med 2st 4.7u i serie märkta 250V DC och det fungerar utmärkt.
Postat: 26 januari 2016, 22:44:32
av TomasL
Frågan är hur länge, och vad händer när det blir transienter på nätet.
Bara för att det synligen kan uppfattas som att det fungerar, är det ju inte nödvändigtvis så att det fungerar under ett lite längre tidsperspektiv.
Postat: 7 februari 2016, 19:14:00
av 4kTRB
Fungerade i 5 minuter typ.
Sedan "poff" och en vacker gul låga med tillhörande sotsvart rök.
Jag måste hitta något bättre men det är svårt att hitta större kondingar.
En X2 tror jag kan funka. Jag vet inte vad som är skillnad på X1 och X2 just nu.
Någon som vet?
Postat: 8 februari 2016, 09:16:57
av YD1150
Om du sätter en diod parallellt med varje kondensator, riktning får du fundera ut själv.
Kondensatorn bör vara på minst 325V.
Fungerar det inte med s.k. motorkondensatorer?
Postat: 8 februari 2016, 11:47:37
av Pucco
Testspänningar för pulstålighet
X1 4000V
X2 2500V
X3 1200V
Y1 8 kV
Y2 5 kV
Y3 None
Y4 2.5 kV
Postat: 8 februari 2016, 12:30:07
4kTRB: "Testade nyss med 2st 4.7u i serie märkta 250V DC och det fungerar utmärkt."
Mitt första inlägg i detta: "Skulle de göra det kommer ena kondensatorn att vara backspänd med halva spänningen = *POOF*."
Ser du ett samband?
Dioderna skulle kunde fungera, frågan är bara vilken kapacitans man ska räkna med då. Medan ena kondensatorn laddas upp laddas den andra ur och då är kapacitansen halva av varje kondensator.
Men när dioden ledar är det plötsligt "stumt" på ena kondensator och kapacitansen blir den fulla av en kondensator.
Postat: 11 februari 2016, 03:18:03
av NULL
Går inte att förstå tyvärr.
Postat: 11 februari 2016, 09:12:03
av TomasL
Jodå, jätteenkelt, under halva perioden är den ena kondingen kortsluten, och du får full spänning över den icke-kortslutna kondingen, samt att kapacitansen blir den som är stämplad på kondingen.
Postat: 13 februari 2016, 03:57:55
av 4kTRB
Formeln 1/wC gäller väl för impedansen hos en kondensator nu som förr?
Jag kan inte få det till annat än att spänningen fördelas
lika över 2 lika stora kondensatorer.
Postat: 13 februari 2016, 07:27:33
4kTRB: Javisst. Men när dioderna leder är de jo en "kortslutning" över ena kondensatorn varför det plötslig bara är 1 kondensator som är aktuell.
Postat: 13 februari 2016, 21:49:24
av 4kTRB
Jag tror jag ska lösa det med en liten kretskortstrafo
eller kanske en gammal adapter. Ska driva en op, en 555
en LM311, en optokopplare plus några trissor så det behövs
inte så hög ström. Då blir det nästa helisolerat dessutom
förutom en 100k motstånd som är kopplad till fasen.
