Koppla relämodul till Arduino
Postat: 23 januari 2016, 22:32:28
av arla
Jag har en relämodul från Kjell http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... 4x2-p87913 som jag inte fattar hur jag skall koppla till Arduinon. Kortet har både en pinne GRD samt COM och det som novis i ämnet förvirrar mig. Jag har provat med att koppla en extern 5V till Vcc och GRD samt COM på reläkortet till GRD på arduinon samt ingånspinnarna till arduinons ingångar. Resultatet är att inget händer på reläkortet. Det är stendött. Hoppas att nån kan förklara hur detta skall kopplas korrekt.
Re: Koppla relämodul till Arduino
Postat: 24 januari 2016, 00:14:10
av Magnus_K
Har du lust att rita upp hur du kopplat?
Spontant känns det som att du kanske inte har gemensam GND för Arduinon och reläkortet men är också lite trött nu.
En bild säger mer... :wink:
Postat: 24 januari 2016, 01:01:54
av davidi
Har du extern strömförsörjning till reläkortet och kortets jord inte är samma som Arduinons drar du GND på Arduinon till COM på reläkortet.
Annars spelar det ingen roll, och i GND och COM kan i så fall vara byglade.
Vad händer om du drar en ledning från +5V på Arduinon till en av ingångarna på reläkortet? Ändra +5V till GND på Arduinosidan. Klickar ett relä?
Postat: 24 januari 2016, 12:55:18
av arla
En snabb skiss på hur jag kopplat
Postat: 24 januari 2016, 14:15:52
av Magnus_K
Jättebra bild.
Har du testat det davidi skriver? Dvs,
Postat: 24 januari 2016, 20:55:49
av Mr Andersson
Från http://pcboard.ca/8-channel-relay-module.html (ser ut att vara likadant kort som Kjell säljer)
Postat: 25 januari 2016, 15:48:37
av arla
Perfa...om jag kopplar som bilden visar så funkar det :)
Märkligt bara att man skall koppla Arduinons +5V till COM...eller det kanske bara är jag som tycker det :?
Postat: 25 januari 2016, 16:53:57
COM på reläerna är den metalltungan som växlar när reläet drar.
Man brukar oftast använda reläer till att få en elektrisk isolering varför detta att koppla COM till VDD kan bli mycket dumt och dyrt.
Postat: 25 januari 2016, 19:08:08
av danwi
COM bör vara en gemensam matning till alla optokopplare då IN1-IN8 ska dras låga för att aktivera reläerna. Den är knappast kopplad till reläernas utgångar då dessa har tre poler var på skruvplintarna.
