Hjälp med solceller!
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Heej! Jo det är så att jag tänkte bygga en egen solpanel utifrån separata solceller. Jag har googlat runt lite och läst på bl.a. Instructables osv pch läst runt lite om solceller men hittar inte svaret på min fråga.
Hur är detta möjligt som det är angivet enligt bilden jag bifogat? Det är väl inte möjligt att öka både volten och watten på samma gång när jag serie eller parallellkopplar solceller?
På t.ex. Ebay så skriver de i beskrivningen ett flertalet säljare att utifrån dessa celler kan du bygga en panel på 18V och ex 10W men om varje cell är på 0.5V och som max 0.28W per cell. Är det bara jag som tänker helt galet eller hur kan de på 40 celler få ut så mycket volt och watt samtidigt?
Huezzer
Re: Hjälp med solceller!
Inlägg av Huezzer »
Det jag menar är att du har ju varken nytta av varken 0.5V eller 0.28W utan du vill ju koppla ihop dem för att öka båda av enheterna men det är väl inte ens möjligt?
0,5 V och 0,28 W blir om jag inte räknar helt fel 0,5 A (500 mA).
36 celler i serie blir 18 V (36 x 0,5 V) 500 mA, d.v.s. 9 W (18 V x 0,5 A).
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Okej så med andra ord får jag inte ut mer än 500mA från solcellerna men är det bra eller dåligt i det här avseendet? Jag menar man vill ju ha så hög A som möjligt för att snabbare ladda batterier och kunna använda strömmen.
Vill du ha höga A får du nog snacka med nån operasångare:)
I övrigt är det ohms lag som gäller. Jag är för trött för att orka med långa pedagogiska förklaringar nu, men nån annan kanske orkar.
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Men folk gör egna solpaneler och verkar jättenöjda och vissa ser jättebra ut osv. Men de känns ju inte som de kan få ut så mycket ström från dem till o ladda sina batterier om de använder dem dagligen.
Läste om en snubbe som hade gjort en solpanel på samma enheter 10W 18V för att ladda sina batterier till sitt uthus eller liknande men den strömmen han får ut kan ju inte räcka någonstans, det lär ju gå åt myxket mer ström än vad solpanelen kan producera. Det lär ju ta 2-3dagar för batterierna att ta igen det där eller?
Ohms lag känner jag till :)
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Självklart beror det ju på hur mycket ström han gör åt men han skulle ha till lampor och allt var det va.
Om ni tittar på bilden jag länkade i detta inlägg så står det två variabler en max laddeffekt 30W och max ström 1,74A vilken är det jag då ska gå efter när det gäller o räkna på hur snabbt det går att ladda mitt 12V batteri på 60Ah? Det är väl 60/1,74= ca. 34timmar?
Huezzer: Verkligheten är att varje solcell av typen du anger ger 0,28W!!!
Ohms lag säger att effekten (W för Watt) = Spänning i Volt (V) * strömmen i Ampére (A).
Behöver du 28W måste du alltså ta 100 st av dessa solceller och koppla dom som det passar.
Seriekopplar du dom ger de ung. 50V vid 560mA, alltså (50V * 0,56A =) 28W.
Vill du öka effekten du får ut får du köpa fler solceller, så enkelt är det.
Ska du ha en viss spänning ut får du välja antal celler efter detta, tar man t.ex. bilackumulatorer ska de laddas med runt 14,4V och då man bör ha en diod mellan ackumulator och solpanel bör solpanelen beräknas till att ge runt 16V.
Då en solcell ger ung. 0,5V betyder det att det ska vara minst 32 st solceller i serie för att uppnå den spänningen.
Sedan är det bara att ta ett antal av sådana block och parallellkoppla dom till du får den ström du önskar. Varje block om 32 st solceller ger 0,56A, sedan är det bara att räkna.
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Det är ju klockrent tack för svaret! Då fattar jag hur det ligger till! :) :)
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
I ett fall hittade jag solceller som hade effekt på 2,8W per cell, 0,5V och 4,8A (genomsnittliga enheter) men det känns som att 4,8A är väldigt mycket för en solcell? Tillsammans kunde man bygga en 40W (20 celler totalt).
Är det rimligt om man i normala fall endast får ut som i ex. innan 0,56A vid seriekoppling? Då blir det ju genst en ungefärlig grovt räknat en laddning på 13h istället för 110h eller vad det var tidigare.Bild
Vad som är rimligt är det du och din plånbok som avgör!
En solcell som ger mer effekt (räknas i Watt) är såklart större än en som ger mindre effekt. Priset varierar såklart också och vad som är rimligt är det bara du som kan avgöra.
Det känns som att du inte riktigt har något mål eller krav varför det inte är möjligt att ge råd.
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Okej men det är alltså rimligt att en solcell som är större rent fysiskt och har mer watt från börjar ger mycket mer ström(A) från början, i så fall går det ju köpa dessa och seriekoppla för att komma upp i det Volt jag behöver. 4,8 A är ju med mer än vad jag kan tänka mig att det går åt.
Mitt mål är att kunna, iallafall sommartid i sommarstugan kunna ha någon lampa tänd i två/tre rum, vilket rör sig om max någon timma på kvällen, eftersom det i övrigt är i regel ljust på sommaren och vi annars inte använder el utan stearinljus och dylikt. Rättare sagt det finns ingen el i stugan i övrigt.
bit96
Inlägg av bit96 »
Man kan lite förenklat säga att den kemiska sammansättningen i solcellen ger en spänning på ca 0.48 volt när den belyses med solljus.
Sen är det storleken som avgör effekten, d.v.s. hur mycket ström den kan leverera.
Man brukar säga att solen ger ca 1000 watt/m2.
En solcell på 1 dm2 mottager alltså ca 10 watt från solen.
En solcell kanske har 15% verkningsgrad vilket gör att du får ut 1,5 watt i bästa fall.
Solcellen måste också vara vinkelrät mot solen för största effekt.
Effekten avtar med vinkeln, proportionellt mot cosinus för vinkeln.
edit: räknefel
Om du använder bly-syra ackumulatorer har de en laddningsverkningsgrad på ~70%.
Sedan är det bara att börja räkna:
* Hur mycket ström behövs för lamporna?
* Hur lång tid är de på per dygn?
Detta ger sammantaget den totala energimängd (Wh) som går åt per dygn.
Sedan ska du räkna ihop hur mycket reservkapacitet som behövs, det kan ju faktisk pissa ner i ett par dygn och då blir det inte mycket laddning. Denne reservkapacitet betyder bara att ni t.ex. har 3 dygns ljus, inte att att panelerna ska kunde ladda upp 3 dygns förbrukning på ett dygn! Räkna med 10% - 20& överkapacitet på laddningen, då ska det nog går skapligt.
Solpanelerna ska sedan klara att ladda upp den uttagna dygnsenergin vid "normala" halvmolniga dagar (svensk sommar ju) och då vet du effekten som du ska räkna efter.
Och sedan för att säkra att du kan förstås på rätt sätt:
"Det Volt jag behöver" => "Den spänning jag behöver". Spänningen mäts i Volt.
"mer Watt" => "mer effekt". Effekt mäts i Watt.
Och vad du tänker att det går åt lär nog överraska dig när du räknar på det!
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Okej tack!! Då klarar jag mig själv nu angående den biten :)
En annan sak jag kom och tänka på när vi ändå är i farten, hur pass bra diod behöver jag för att det inte ska gå tillbaka ström till solcellerna på nätterna när de inte producerar någonting? Är det 12V 60A jag måste skydda mig mot då? Eller är detta inbyggt i alla laddningsregulatorer för solpaneler?
