				Någon som är insatt i MOBIUS-kameror? Olika versioner?
				Postat: 20 januari 2016, 11:12:11
				av PopUnoNkoK
				Tjena
Tänkte köpa en Mobius till min far som han kan experimentera med till sitt modellflygande.
http://www.banggood.com/Mobius-Full-HD- ... 90648.html
Men jag blir inte riktigt klok på vad det finns för olika versioner.
Är det någon som vet vilken den "Bästa" nyaste versionen är?
Kan Mobius ta Time Laps foto, alltså som fortsätter att vara stillbilder på minneskortet, inte att kameran sätter ihop dem till en video. För att kunna fota stillbilder från luften utan att behöva ta kort hella tiden utan att Kameran själv tar kort var 5e sekund.
Tacksam för svar.
				Re: Någon som är insatt i MOBIUS-kameror? Olika versioner?
				Postat: 20 januari 2016, 17:02:25
				av l2t
				Specifications:
Two user selectable video modes, toggled by the mode button after power up. Either mode can be set to record 1080p-30fps or 720p-60fps or 720p-30fps.
The video format is .MOV with H.264 compression codec. but this camera can record sequential clips with a one sec. overlap, so there is no lost video and no need for an AVI firmware like the #16 to get that benefit.
Three movie quality settings (Super, Standard, and Low), which will vary the recording bit rates suitable for the user-selected frame size and frame rate. The Super setting with 1080p-30 fps video gives an approximate average total bit rate around 18,000 kbps. with a high detail and motion scene. The Low setting with 720p-30 fps video gives approximately 5800 kbps on the low end.
Four video recording cycle time settings will be 5, 10, and 15 min. plus "Max", all of which will stop/save/continue. The Max setting will record until the 4GB files size limit is reached, the card runs out of space, or the battery power is removed. The actual Max recording time will vary dramatically accord to the users settings for frame size, frame rate, and movie quality. The 4GB file limit can be reached in less than 30 min. with 1080p High quality video.
Loop recording (5 min. clips with one sec. video overlap, so no lost video). Pressing the mode button while in Loop Record mode will make the current clip being recorded write protected so it will not get over written during looping. The file can be manually deleted, though.
Movie flip (180 deg. rotation)
Movie sound (off plus three volume levels)
Photo capture mode with frame sizes of 2048x1536, 1920x1080, or 1280x720 (all native pixel sizes - no up conversion)
Time lapse photos with delays between images. The targeted delay times range from 0.25 to 60 sec.
Recording LED toggle
Movie/photo time stamp toggle
Power on button delay (to prevent premature activation while handling)
Auto-record when power to the camera is applied (useful for car recorder use - no button presses needed.)
Charging on/off toggle when plugged into a USB data port (useful for some external USB devices)
TV out (PAL or NTSC), which will include a playback mode.
TV display ratio (4:3 or 16:9)
GUI program support for setting the parameters will be available.
				Postat: 20 januari 2016, 17:56:28
				av Tegel
				Hej.
Kolla
https://www.youtube.com/user/Techmoan.
Han har testat en del Mobius-kameror.
// Lars
				Postat: 20 januari 2016, 19:05:32
				av bonecrime
				Jag har den med "vanliga" linsen och det större batteriet.
Vad jag såg när jag skulle köpa var att det fanns två alternativ för lins samt två olika batterikapaciteter att välja på. Annars är funktionerna väl lika?
				Postat: 21 januari 2016, 15:47:40
				av RRacer
				Jag har två stycken, båda med vidvinkellins - tror att den kallas C-linsen.
Det finns nu en uppdaterad variant som heter C2.
Beroende på inställning kan man få ganska stora förvrängningar i bilden.
Kvaliteten på bilderna/filmerna blir dock bra.
