Ja, jag vet ... Hur långt är ett snöre ...?
Aluminiumprofil som "kylfläns".
Ska bygga mig ett labbaggregat med 3 stycken LM350. Dom små liven kommer ju att avge rätt mycket värme. Jag funderar på om det går att montera dom på profilen som jag visar på bilden och sedan ha fläktar i vardera änden som blåser respektive suger? Kan jag avleda tillräckligt med värme trots att det inte är regelrätta kylflänsar?
- Klas-Kenny
Re: Aluminiumprofil som "kylfläns".
Vilka specs tänker du dig att uppnå? Utspänning och ström, samt matningsspänning?
Kollar man databladet för vad *regulatorn* klarar, så kan du landa på en maximal effektutveckling på omkring 60 W per regulator. Om alla dina tre ska göra "samma" jobb blir det ju då 180 W i den där lådan, då blir det varmt..
Men det beror ju som sagt på vad du tänker göra med dem, om man landar i de regionerna eller ej.
Risken att alla tre får gå på max samtidigt är försvinnande liten. Har inte databladet här men visst stänger dom av vid en viss temp?
det är inte en bekräftelse men lm317 och lm78xx stänger av sig när de blir för varma.
borde vara samma för lm350
sen det här att det inte är "regelrätta" kylflänsar, det spelar ingen roll.
för så som jag ser det är en kylfläns något som kan leda värme samt ökar ytan så att värmen inte är koncentrerad på ett litet ställe, som tex. baktill på en to220, den profilen kommer not att göra ett bra jobb, mycket yta.
men jag funderade på att du kanske behöver flänsar på insidan av den, dvs mer yta som luften smeker när de kommer förbi.
det borde gå med lite aluminium skrot du antigen skruvar nitar dit på insidan (med kylpasta för bättre kontakt)
budget varianten är att bara sätta några skruvar rakt in som ökar ytan innuti.
hur lång ska kanalen vara?
Högt flöde kan oftast kompensera för liten yta. Det lär nog räcka med fläkt i ena änden.
Men om det räcker för den effekten måste man väl nästan prova sig fram till på nåt sätt. En gammal lödkolv (fast effekt), ett par termoelement och en fläkt så borde man väl kunna få fram några siffror som ledtråd.
- Retroperra
Kylkanal är väl alldeles perfekt att använda. Möjligen skulle den ha flänsar invändigt men du får väl byta ut kanalen om det visar sig att den här inte funkar.
Kylningen ställer du förstås med luftmängden = hastigheten på fläkten.
Ok, jag testar och återkommer. Blir en bygglogg i Projektdelen sedan
