Kontrollsignal
Postat: 19 januari 2016, 12:30:21
av karlo
Jag har en liten förstärkarkrets som jag tänkte ha till mitt aktiva ljudsystem (diskanterna).
Jag undrar om man kan koppla förbi en kontrollsignal så att enheten är startad hela tiden?
På bilden ser man att jag har kapat den och brevid är infarten för audio från en extern dosa med en switch.
Dock om man lägger c mot RGL så startar den inte.
Tacksam för tips!
Mvh
Re: Kontrollsignal
Postat: 19 januari 2016, 13:13:11
Självklart kan man - men du är ju noga med att inte ge upplysningar om hur det fungerar just nu, vilken modell det är osv. så det är ganska dödfött att svara.
Re: Kontrollsignal
Postat: 19 januari 2016, 13:55:05
av karlo
Tjena igen, det funka när jag koppla ihop jord och c. Tänkte bakvänt och loopa inom den externa enheten först.
Re: Kontrollsignal
Postat: 19 januari 2016, 14:12:24
av karlo
Vidare skulle jag vilja koppla förbi högpassfiltret eftersom jag har ett digitalt som jag ska använda.
Finns det någonstans där man kan se hur det är kopplat på kortet?
Modellen heter Logitech s-220
Re: Kontrollsignal
Postat: 19 januari 2016, 16:35:29
av karlo
Jag hitta två kondingar nära ingången som visade 2.2 mikrofarad. Kan det vara de som skär av den lägsta basen?
Det var svårt att höra i lurar när man testade en bypass i taget. Men tyckte mig höra skillnad.
Re: Kontrollsignal
Postat: 19 januari 2016, 17:37:10
av hanzibal
De du hittade är troligen bara för att plocka bort dc från insignalen.
Som någon skrev, du får lov att vara mer utförlig i dina frågeställningar.
EDIT: Om de 2,2uF-kondensatorer du hittade verkligen är dc-filter så sitter de i serie med insignalen och du lär höra viss skillnad om du bryggar dem - gör inte det.
