AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 13:10:37
av Falkenberg
Jag har fått en AGA mignon 6 transistors ( http://www.radiomuseum.org/r/agabaltic_ ... istor.html ) och det skulle vara kul att få igång den. Den kräver tre batterier Tudor 1.5 V T7 eller Hellesens nr 14. Allt enligt insidan på bakstycket.
Någon därute som kan hjälpa antingen med ersättare eller försäljningsställe.
Tack på förhand
// O
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 13:17:21
av tecno
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 13:28:28
av säter
Tror du inte att "Hellesens nr 14", indikerar att det handlar om ett R14-batteri?
TS kanske vet de fysiska måtten?
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 13:38:08
av Nerre
Ja det är antagligen helt vanliga batterier, gäller bara att lista ut om det är R20 eller R14 (R6 eller mindre är det knappast).
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 13:59:52
av tecno
Kolla bilderna i länken, klart kortare batteri.
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 14:09:30
av Nerre
Jag fick inte bilderna att funka först (hände inget när jag klickade på dem). Det ser ju som om längden är det kritiska i alla fall, men med ett mått borde det ju gå att hitta nåt matnyttigt på den här sidan.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 14:12:20
av opampen
Radion är ju så liten att man direkt kan utesluta R14 och R20 som är väldigt stora, även R6 borde bli för stora. Tror på den minsta storleken som det länkades till tidigare.
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 14:15:10
av opampen
Borde vara LR1 eller LR01 som det också kan heta.
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 14:17:36
av säter
Vilka storlekar fanns 1961?
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 15:32:22
av opampen
Undrar om inte många av storlekarna har varit standard länge som LR1, LR3, R6, R14 och R20. De tre sista är jag helt säker på att de funnits sedan slutet av 60-talet men är lite osäker på om LR1 och LR3 har funnits lika länge. I vilket fall måste ju någon liknande för LR1 ha funnits sedan börja av 60-talet eftersom radio är från den tiden.
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 18:15:01
av Rolf Zetterberg
Kan vara bra att veta att den här AGA:n egentligen är en Toshiba 6TP-354.
Bilder:
http://www.flickriver.com/photos/tags/6 ... teresting/
Tycks vara UM-5 batterier,men de är väl samma som LR-1.
Kallas också för "Lady Battery"!
http://www.batteriesandbutter.com/stand ... _chart.htm
Re: AGA Mignon
Postat: 18 januari 2016, 20:49:34
av Falkenberg
Tack för all snabb input!
Jag tror att jag skall leta efter UM-5.
Återkommer med testresultat.
// O
