Nån som har använt en sån här nån gång?
Bakom visaren sitter ett biffigt motstånd (spiral).
Jag antar att man har detta verktyg för att desulfatera bly-syra batterier.
Visaren har texten
+40Ah DECHARGE, 0-12
-40Ah DECHARGE, 0-12
DFCH, 0-6
MAX 5 sec.
Den kommer från min farbror som hade traktorer, sågverk mm och på hans tid fanns inte dagens moderna laddare så jag antar han behövde väcka liv i 12V batterier i vinterkylan ibland.
Jag har inte provat den än men jag förstår att man inte ska "kortsluta" batteriet mer än 5 sekunder.
Jag förstår inte hur jag ska läsa av visaren.
Batteriladdning -urladdning
Re: Batteriladdning -urladdning
Är det inte för att mäta spänningen på batteriet under last för att se om batteriet fungerar som det ska, dåliga batterier tappar spänning fortare under belastning än friska. De två översta skalorna tolkar jag som att vara för batterier större och mindre än 40 Ah och den nedre för 6 V batterier.
Dock med förbehållet att jag bara gissar, då jg inte sett någon sådan innan.
Det låter rimligt att +40 skulle vara över 40Ah.
Jag ska nog prova på ett friskt batteri kanske ...
limpan4all
Det här är en likadan fast modernare http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... 000017819/
Rolf Zetterberg
Nålen behöver justeras till 0 och helst ska man testa i någorlunda rumstemperatur-alltså över +15-16 grader eller så.
Testade med ett friskt laddat batteri (80Ah).
Instrument-test
Instrument-test
Det här är "den gamla" metoden att kolla ett blybatteri. Hård belastning några sekunder, med lite vana så ser man om batteriet är OK. Metoden är grov och för varje provning laddar man ur batteriet lite grand.
Den här testaren från BT är MYCKET bättre: http://tinyurl.com/tester-151365 Den bygger på ett patent från Midtronics där man mäter inre resistansen med en lågfrekvent fyrkantvåg (ca 100-200 Hz). Midtronics har visat att inre resistansen för AC ger ett noggrant och känsligt resultat utan att belasta batteriet. Man kan mäta även när batteriet inte är fulladdat. Läs mer här: http://midtronics.com/
Om man letar fram patentnummerna kan man söka upp dem på google patents och läsa hela teorin, den orkar jag inte dra här
/M
/M
