Hjälp-Iphone hörlurar till skrivbordstelefon modularkontakt
Postat: 15 januari 2016, 13:11:46
av DAJA
Hej.
Har precis reggat mig på forumet, har ingen utbildning eller stor erfarenhet av elektronik men gillar att testa lite småsaker ibland.
Jag sitter och pratar väldigt mkt i telefon på jobbet. Vi har väldigt tråkiga headsets med 1st hörlur och mic.
Ibland så är det störande ljud runt omkring och jag funderade därför på om det fanns möjlighet att koppla in sina iphone lurar med höger/vänster kanal och mic till telefonen istället.
Jag provade att ta en modularkabel (4-ledad) med RJ kontakt som passade, kapade den och lödde på lite grövre ledare för smidigare kontaktering i min skruvplint för 4-pol 3,5mm TRRS hona.
Resultatet blev som på bilden.
När jag testade denna lösning så fungerar det nästan!
Problemet är som följer.
Om jag tar bort den blå/vita ledare innan samtal görs och så uppstår rundgång men när jag kontakterar tillbaka den blå/vita ledaren så fungerar stereo ljud samt mic felfritt!
Om jag har den blå/vita ledaren kontakterad vid uppringning (eller svarar på samtal) så klipper ljudet fram och tillbaka hela tiden (ca 2 gånger fram och tillbaka/sekund)
Håller jag in svarsknappen på iphone headsetet så upphör klippet men personen jag pratar med hör mig inte (jag hör dock honom)
Är det någon som vet vad detta kan bero på och hur jag löser det? Motstånd någonstans?
Har nämnligen ett par brusreducerande BOSE lurar som är iphoneanpassade som jag skulle vilja använda på jobbet.
/David
Re: Hjälp-Iphone hörlurar till skrivbordstelefon modularkont
Postat: 16 januari 2016, 00:36:22
av mrfrenzy
Visst finns kablar som löser problemet.
Om du vill bygga själv kanske du kan få lite tips här: http://www.einhorn-net.de/headset/index_e.html
Postat: 16 januari 2016, 00:43:36
av MiaM
mobiltelefonens headset använder de fyra pinnarna för signaljord, mikrofonsignal (som jordas när knappen trycks in), höger och vänster hörlur.
Jag är rätt säker på att bordstelefonen har hörlur plus/minus på två ledare och mikrofon/mikrofonjord på två andra ledare.
Börja med att ohm-mäta om du har kortslutning mellan två ledare från bordstelefonen, både med luren av och pålagd. I så fall koppla ihop dem och anslut till signaljordpinnen på uttaget för mobilheadset. Koppla ihop höger+vänster på mobilheadsetet.
Annars är nog faktiskt enklast att ta ett par vanliga hörlurar och tejpa fast en liten mikrofon separat på sladden på lämpligt ställe.
Observera att en mobiltelefon har oftast klart bättre talprocessning så placeringen av mikrofonen är känsligare med bordstelefonen än på mobiltelefonen.
