Hjälp med att hitta kontaktor (Nibe310P)
drh
Inlägg av drh »
Har en Nibe Fighter 310P som går varm.
Och alla som haft liknande problem har blivit rekommenderade att byta dessa.
Tänkte att någon här kanske kan ge tips på var man kan handla dessa eller motsvarande.
drh
Re: Hjälp med att hitta kontaktor (Nibe310P)
Inlägg av drh »
Hittat på ett ställe
Med flatstift 690kr (518557)
Utan flatstift 280kr (518734)
hsd
Inlägg av hsd »
Nibe har.....
original
passar direkt
jag beställde genom VVS-firman som sålt pannan låg på 2-300/st
drh
Inlägg av drh »
båda ovan ska vara "original" och den med flatstift passar direkt i min panna.
vilken sort köpte du, med eller utan flatstift?
hsd
Inlägg av hsd »
med flatstift
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Jobbar med el... skapligt överpris på de där!
drh
Inlägg av drh »
Japp, lägg sedan på dyr frakt och postförskott :)
Men är det en massa minusgrader ute så får man slå till ändå.
Beställde en direkt från Nibe då jag inte har någon serviceverkstad i närheten.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag hjälpte en granne med samma problem, där blev det en fulfix att flytta en kontaktor som var till en värmepatron som inte användes.
Om någon har tips på var man kan hitta den kontaktorn till bättre pris så vore det inte fel.
drh
Inlägg av drh »
Nu är den bytt.
Jag tror att det varit lite dålig kontakt i den gamla.
hsd
Inlägg av hsd »
det blir bränt med tiden eftersom regleringen slår till å från beroende på panntemp, det är alltid "första" kontaktorn som tar stryk andra å tredje manövreras mer sällan
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Lite nyfiken på vad det gav för felmeddelande eller hur det påverkade pannan?
drh
Inlägg av drh »
Den gamla kontaktorn hängde sig ibland vilket resulterade i att den slutade aldrig att värma vattnet och överhettningsskyddet löste ut och det blev kallt i huset och inget varmvatten.
inga felmeddelanden
Dessa mekaniska grejer. Här vore ju triac:ar alldeles utmärkta...
tivlin
Inlägg av tivlin »
Hej!
Tänkte återuppliva denna tråd igen då jag har samma problem med min kontaktor.
Jag är dock ingen elektriker så jag tänkte kolla om jag kunde få hjälp här innan jag kontaktar någon hantverkare.
Jag har köpt den nya kontaktorn som ersätter den gamla med flatstiften. Se bilderna längre upp i tråden.
Kan någon rita eller förklara hur man gör med kablarna som sitter ovanpå den gamla kontaktorn då dessa inte finns på den nya.
Jag antar att de flatstift-kablar som sitter på "framsidan" av kontaktorn ska flyttas över från resp nr till den nya.
Hoppas någon kan ge mig vägledning :)
Mvh Mattias
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du gör fel finns en risk att du orsakar skador på din maskin som kostar 10 000kr att reparera.
Kan du inte läsa och förstå schemat som sitter på locket så är det nog ganska smart att betala en timmes arbetstid för en elktriker som kan göra det åt dig.
