Quartz crystal till moderkort.
Postat: 10 januari 2016, 00:11:02
av Snubbel
Lång story kort, fick hem ett "helt och fungerande" moderkort som inte alls fungerade och upptäckte rätt omgående efter lite optisk inspektion att en kvarts kristall (säger man så på svenska?) saknades.
Den är av följande modell som i bilden nedan med texten S533 som jag först tolkade som, jaja lätt, en 5,33MHz quartz men det stämmer inte med något jag har i reservdelslådorna och verkar inte finnas att köpa på tex mouser och ebay, så har jag missförstått något då jag inte hittar något liknande eller är det bara en gammal modell som inte råkar användas så frekvent längre?
Re: Quartz crystal till moderkort.
Postat: 10 januari 2016, 00:35:54
av LaRdA
Hur har du kommit fram till att S533 betyder en 5,33MHz kristall?
Postat: 10 januari 2016, 00:44:42
av TomasL
Vad får dig att tro att det är kristallen som gör att moderkortet inte funkar.
Postat: 10 januari 2016, 00:45:37
av lillahuset
Det där ser ut att vara en 32768Hz kristall. Andra kristaller brukar ha andra kapslingar.
Postat: 10 januari 2016, 01:59:01
av TomasL
Inte nödvändigtvis.
Det intressanta är ju varför TS tror att det är avsaknaden av kristallen som är problemet.
Det kan ju faktiskt vara så att kortet-revisionen/variaenten inte skall ha denna kristall.
Och då är det naturligtvis inget fel attt kristallen saknas.
Postat: 10 januari 2016, 09:05:00
av Snubbel
TomasL skrev:Inte nödvändigtvis.
Jag är 100% säker på att kristallen ska finnas där då bilden i inlägg1 är från exakt samma modell och benen till kristallen fortfarande sitter kvar på moderkortet. Sen om det är avsaknaden av kristallen som gör att det inte funkar vet jag inte men det känns som ett logiskt första steg att utreda då jag har en känsla av att nordbryggan gärna vill ha sin referenssignal från kristallen.
LaRdA skrev:Hur har du kommit fram till att S533 betyder en 5,33MHz kristall?
Det är en gissning då jag inte har något bättre att gå på, jag vet helt enkelt inte därför jag frågar. Anledningen till min gissning är följande från mouser, där 400 står för 4.0 MHz, 368 står för 3.6864 MHz osv.
http://www.mouser.se/Passive-Components ... tz&FS=True
lillahuset skrev:Det där ser ut att vara en 32768Hz kristall. Andra kristaller brukar ha andra kapslingar.
32768 texten har jag sett på ett par andra kristaller på moderkort jag har här hemma men även kristaller med bara bokstäver mm, är detta en standard frekvens för kristall för moderkort eller är det beroende på modell?
Postat: 10 januari 2016, 09:15:18
32768Hz kristaller är nästan alltid för RTC'n och därför inte vital för moderkortets funktionalitet.
Postat: 10 januari 2016, 09:32:57
av Snubbel
Icecap skrev:32768Hz kristaller är nästan alltid för RTC'n och därför inte vital för moderkortets funktionalitet.
Så du tror också att den inringade komponenten i följande bild är en 32768Hz kristall och att den är till RTCn och ingen referens frekvens till nordbryggan som jag trodde?
Postat: 10 januari 2016, 10:20:30
Det är förvisso söndag men jag är inte i kyrkan så jag tror inte.
Alla andra "viktiga" kristaller på högre frekvenser är i andra kapslingar som ger mer stabila förhållande.
Postat: 10 januari 2016, 10:44:04
av Snubbel
Bra, då kan jag plocka en kristall från något reservdelsmoderkort och testa om det var detta som var problemet.
Postat: 10 januari 2016, 11:21:37
av lillahuset
Motorola hade en processorfamilj som bara hade en 32768Hz kristall. Någon 68k-modell för inbyggnad om jag minns rätt. Antar att de använde en PLL eller liknande.
Postat: 10 januari 2016, 13:36:40
av ToPNoTCH
Hade ju varit mer logiskt om det var 33MHz, då nordbryggan använder den frekvensen för PCI rev 2.2
Postat: 10 januari 2016, 14:42:12
av Henry
HC-49S kristallen till höger är dock på 25 MHz, vilket inte stämmer helt men ändock en högre frekvens.
Postat: 6 april 2016, 11:13:13
av Snubbel
TomasL skrev:Vad får dig att tro att det är kristallen som gör att moderkortet inte funkar.
Gammal tråd, men tänkte ändå att det vore trevligt att tacka alla för svaren och meddela att moderkortet bootade direkt utan problem efter jag monterat dit en ny 32768Hz kristall.
Postat: 6 april 2016, 11:59:22
av lillahuset
:D
