Ny strömbrytare på gammal bordslampa med tre ledare
Postat: 9 januari 2016, 16:34:26
av philipus
Hej
Jag behöver byta strömbrytare på min gamla jordglob som har tre ledare - svart, röd och grå/vit.
Jag läste på http://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur ... omstallare att man före 1970-talet använde vit som fasledare, svart som neutralledare och röd som skyddsledare eller tändtråd.
Men hur ska dessa kopplas i en modern strömbrytare med plats för två ledare?
Stort tack på förhand
Philip
Re: Ny strömbrytare på gammal bordslampa med tre ledare
Postat: 9 januari 2016, 17:11:40
av Nerre
Pilla bort "sockerbiten" på vänstersidan, eventuellt får du ta en avbitare också och rensa ur lite så både den svarta och den röda går att få in så de passerar igenom obrutna.
De grå ska anslutas till brytaren.
Om den svarta och röda är för långa blir det besvärligare, det bästa är om du lyckas lägga dem i slinga så du inte behöver klippa dem. Annars behöver du en annan typ av brytare.
Mellanströmbrytare, jordad, verkar det kallas som du ska ha om du behöver klippa ledarna. Den du har är egentligen för ojordad kabel alltså.
Postat: 9 januari 2016, 17:39:06
av philipus
Tack så mycket. Det funkade perfekt. Har en fråga om en golvlampedimmer också men sätter den i en egen tråd.
Vänliga hälsningar
Philip
Postat: 11 januari 2016, 01:50:46
av MiaM
Det finns faktiskt strömbrytare med dubbla sådana plintar.
Exempel:
https://gelia.se/Tips--Guider/Gelias-el ... ombrytare/
eller:
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... re-400445/
Observera att när du pillade bort sockerbiten så har du i princip ändrat på en "produkt" och nu är du personligen ansvarig för att strömbrytaren uppfyller CE-kraven. Om något händer kan du visserligen säkert processa mot tillverkaren men rent principiellt så är det du som får ta en första juridisk smäll om något händer.
I praktiken så om den svarta och den röda inte kan röra sig så att de stör själva strömbrytarfunktionen så lär risken vara ytterst liten att något dumt händer.
Postat: 11 januari 2016, 08:53:24
av Nerre
Det gör knappast något om de stör strömbrytarfunktionen heller, en sån där strömbrytare anses ändå inte tillförlitlig. Slutar den fungera så drar man bara ur stickproppen.
Hade den svarta och röda däremot klippts och skarvats hade det varit värre, då hade isolationsavstånden till utsidan kanske inte varit uppfyllda. Därför skrev jag att i det läget hade en korrekt brytare behövts.
