Någon som har bytt de två spindellagren?
De verkar sitta som berget och vågar inte ta i allt för mycket utan att ta sönder ngt
Spindelservice- Kress
- ghost_rider
Re: Spindelservice- Kress
Ja det var inte helt enkelt se: http://www.marchantdice.com/forumimages ... emoval.pdf
- ghost_rider
Har kikat på den beskrivningen tidigare, men då jag inte har någon lagerpress så trodde jag att det kanske skulle kunna på annat sätt?
Går kanske att använda pelarborren som press?
Fixturen går alltid att bygga ihop.
Har du provat frysen?
Jag är inte säker på om det fungerar på så här små motorer, men så brukar vi byta lager på större elmotorer.
Lägg rotorn i frysen över natten. Sätt fast den lämpligt så att du kan knacka ur axeln. Värm sedan utifrån med t.ex. värmepistol eller liknande.
Samma sak när du monterar de nya lagren. Rotorn i frysen över natten. Värm sedan lagren lite lätt (helst inte över 70 grader), så glider de ner helt av sig själva.
