Köksfläkt stängs ej av helt, brummar
Stefan66
Inlägg av Stefan66 »
Hej
Då jag stänger av köksfläkten (Elektrolux 3 år) går den ner i hastighet men stängs inte av helt.
Den går sakta och brummar rätt kraftigt. Drog ut kontakten och satte i den igen efter en minut och den var tyst.
Satte på fläkten och samma sak igen, stängs inte av helt och brummar rätt högt.
Ut med kontakten en stund sen var den tyst igen.
AndLi
Re: Köksfläkt stängs ej av helt, brummar
Inlägg av AndLi »
Gissar man friskt skulle jag säga glapp och överslag i strömbrytaren.
När du ställer den på 0 läcker det igenom lite, inte tillräckligt för att starta den från stillastående, men tillräckligt för att hålla igång den från tidigare snurrande.
Säkert dryper brytaren av matfett!
Danny
Inlägg av Danny »
Skulle gissa på X2-kondingen, eller en/flera av triacarna som inte är helt friska.
Stefan66
Knappen rengjord
Idag brummade den igång av sig själv då ugnen användes. Får mäta till helgen om det springer igen ström någonstans.
Stefan66
Händer bara när det blir varmt. Får nog låta någon som kan titta på den.
Dålig triac kan vara värmeberoende.
rekorden
Inlägg av rekorden »
Du finner sikkert noe mer informasjon her:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=60877
Ricky10
Inlägg av Ricky10 »
Hej
Samma problem på min köksfläkt Electrolux Silence Tech....3 år
Bytte 2 st triac ( Z0402MF ) köpa på Elfa o då funkar allt
Stefan66
Suveränt. Tack för all hjälp.
Killarna på jobb får lösa det.
