Värmekammare på 3D skrivare
Postat: 4 januari 2016, 21:26:43
av Nisse
Hej,
Har ett pågående projekt där jag innesluter utskriftsarean på min Mendel90 i plastglas.
Dels vill jag skydda den mot damm men även mot drag när jag skriver ut.
Nu funderar jag även på att använda det inneslutna utrymmet som värmekammare och börja lite försök med att skriva ut ABS igen.
Det leder till frågan.
Ni som har värmekammare på era 3D-skrivare, hur gör ni med kylningen till kylflänsen på hotend?
Hela extrudern och hotend hamnar ju i värmekammaren.
Mvh
Nisse
Re: Värmekammare på 3D skrivare
Postat: 4 januari 2016, 22:14:38
av Meduza
Forcerad luftkylning genom slang med luft från utsidan, eller vattenkylning.
Postat: 4 januari 2016, 22:32:07
av Nisse
Är det så du Meduza löst det på dina skrivare?
Vilket fungerar bäst för dig?
Postat: 4 januari 2016, 23:45:09
av Meduza
Nja, men det är så det brukar lösas, jag har själv inte provat forcerad luftkylning via slang på den skrivare jag har tillgång till med värmekammare men jag har provat att bara köra fläktkylning som vanligt (inte helt lyckat, lite kinkigt med att få PLA att fungera bra och fläktarna gick sönder rätt ofta) och sen har jag byggt en vattenkyld hotend i huvudsak tänkt för ABS och andra icke-PLA material som dock inte är testad ännu pga tidsbrist som ser ut så här:
Postat: 5 januari 2016, 10:48:47
av Nisse
Vicken grej du snidat ihop :bravo:
Jag kör ju en e3D v5 hotend och google var snabb med att ge intressanta svar: http://forum.e3d-online.com/index.php?t ... ed-mod.53/
Vad finns det för erfarenheter med att ha stegmotorerna i värmekammaren då? Killen i länken ovan hade ju ordnat kylning även på dom.
Mvh
nisse
Postat: 5 januari 2016, 14:07:39
av ghost_rider
PTFE hotend behöver ingen aktiv kylning :tumupp: :tumupp:
Postat: 5 januari 2016, 15:05:00
av Nisse
Har du någon/några länkar till bra PTFE-hotend du har erfarenhet av så man kan få ett grepp om vad det är?
Att inte kräva aktiv kylning är en sak, det behöver inte J-head som jag har liggandes heller. Men att fungera i en värmekammare är något annat.
Klarar en PTFE-hotend det senare?
Mvh
Nisse
Postat: 5 januari 2016, 19:14:39
av ghost_rider
Vi kör med en hotend ifrån Wellman. Lite osäker på modellbeteckningen, ska kolla
Har i alla fall en bild
Postat: 8 januari 2016, 09:04:15
av Henrik Kjellberg
Stratasys-printern vi har på jobbet (om jag inte har helt fel för mig så sitter de på patentet för värmekammare på 3d-printers, vilket som en sidonotis har eller är precis på väg att löpa ut) har x och y fast i taket och z som ett flyttbart bord. Sedan har de byggt en bälg runt extrudern så att sval-sidan av extrudern helt enkelt är utanför kammaren. Om jag inte har helt fel för mig så är det vanlig forcerad luftkylning ovanför, men det sitter inkapslat i bygget (ungefär denna modellen tror jag det är: http://tech.mn/files/2012/12/Screen-sho ... .33-AM.png) så det är jag inte helt 100 på.
Postat: 8 januari 2016, 14:04:46
av patsk156
ser ut som makerbot z18 har ngt liknande:
http://icdn4.digitaltrends.com/image/re ... .jpg?ver=1
Postat: 8 januari 2016, 14:29:18
av Henrik Kjellberg
Precis så! Dock ser Makerbot'en ut att ha en öppen springa på var sida om extrudern i x-led. Där har vi ytterligare en bälg. I övrigt same same!
