USB KM-switch
Postat: 3 januari 2016, 14:12:21
av iveqy
Hej,
jag är på jakt efter en tangentbord och mus switch så att jag kan byta mellan olika datorer.
Det finns en hel del på marknaden redan, men jag vill kunna byta mellan fler än två datorer, vilkat jag inte hittat någon för.
De beskrivningar om hur jag bygger en, menar på att man kan ha konstant sammankopplade ström ledningar och endast bryta dataledningarna för att koppla om mellan olika datorer.
Detta ger mig några frågor som jag skulle behöva hjälp med:
1. Om man har konstant sammankopplade strömledningar, finns det risk för att man har olika jordpotential mellan två bärbara datorer (om de tex. inte är nätanslutna) och riskerar detta skada datorerna?
2. Jag vill att datorn konstant tror att ett tangentbord är inkopplat så att det inte "installeras" varje gång jag kopplar om switchen. Anledningen till detta är att jag ofta växlar mellan EN och SE teckenuppsättningar på tangentbordet och ett nyinkopplat tangentbord defaultar till SE. I alla fall under min linux installation. Hur uppnås detta?
Re: USB KM-switch
Postat: 4 januari 2016, 11:04:44
av sebastiannielsen
Det ska fungera med en vanlig,
elektronisk (inte manuell/mekanisk) USB-switch.
t.ex. en sådan:
http://www.kjell.com/se/sortiment/dator ... tar-p61163
Sedan gäller det att hitta en med 4 portar.
Gäller bara att hitta "rätt". Jag har en som jag köpte för länge sedan på classe (som inte finns kvar längre), som på något sätt "lurar" datorn att prylen fortfarande sitter i, fastän den är överswitchad till den andra datorn. Så det blir sömlös överswitching av prylarna. (Jag antar att den sparar en kopia på hela USB descriptorn som finns i enheten, och om enheten är bortswitchad så svarar USB-switchen själv på datorns USB-descriptorförfrågan samt keep-alive-paket, medans eventuell datakommunikation kommer besvaras med typ "enheten är upptagen" eller liknande.)
Man får nästan köpa och prova sig fram om man ska hitta vilken som hanterar sömlös överswitching "snyggt".
Det krävs logik för att kunna switcha över, någon logik som fortfarande kan säga datorn "jag är ansluten" med jämna mellanrum. Att bryta dataledningarna kommer ge samma resultat som att bryta allt, nämligen att datorn kommer "installera" tangentbordet på nytt och lägga på defaultinställningar när tangentbordet kommer tillbaka, eftersom dator och tangentbord kommunicerar med jämna mellanrum (det är så som den kan känna av att du drar ut tangentbordet och göra ett "dong-link" ljud i högtalarna).
Re: USB KM-switch
Postat: 5 januari 2016, 17:45:22
av cjonash
Om du inte vill att datorerna skall upptäcka att du kopplar om mellan dem, så behövs precis som Sebastian skriver en aktiv enhet. Det finns mängder av sådana att köpa, med allt ifrån 2 till 64 eller flera datorer. Finns även matriser (flera uppsättningar keyboard kan styra olika datorer samtidigt).
Det du ska söka efter är KVM switchar. Men, vilket du redan har märkt om du medvetet skrev KM istället för KVM, de modeller jag har sett har också stöd för skärmen. Alltså inte bara mus och keyboard. Och prislappen är relativt proportionell med antalet anslutningar. Och billiga är de sällan. Själv använder jag ett märke som heter ATEN, men det finns en uppsjö av leverantörer. Vanliga storlekar är 2, 4 eller 8 datorer.
En sak som påverkar priset är hur hög upplösning de skall klara av. Om du inte behöver switcha skärmen, så kan du komma undan billigare genom att välja en modell med låg VGA-upplösning (istället för DVI med eller utan duallink). Det spelar ju ingen roll om du ändå inte skall använda den delen.
Re: USB KM-switch
Postat: 11 januari 2016, 02:15:43
av MiaM
Du kanske kan spara en slant på att köpa en KVM-switch med PS/2-kontakter och adaptrar till USB för varje ansluten dator, och givetvis mus och tangentbord av PS/2-typ. Kanske eller kanske inte vad du söker.
Re: USB KM-switch
Postat: 11 januari 2016, 09:55:52
av Glenn
Min erfarenhet av PS/2-adapters och KVM är väldigt dåliga dessvärre, har försökt med oräkneligt antal aktiva PS/2-adapters och flera KVM'er, det fungerar sällan bra.
Re: USB KM-switch
Postat: 11 januari 2016, 16:46:42
av elabbe
Har du testat en mjukvarulösning?
Synergy t.ex. Har själv kört det mellan Windows och Linux med gott resultat.
Re: USB KM-switch
Postat: 16 januari 2016, 01:13:11
av MiaM
Man köper ett par olika fabrikat av PS/2-USB-adapters och använder den kombination som visar sig fungera.
Sen finns det ju bra och dåliga KVM:er också. Raritan är jag t.ex. rätt nöjd med.
Re: USB KM-switch
Postat: 16 januari 2016, 10:17:10
av bit96
En varning, eller en finess!
Vissa elektroniska switchar kan även styras via tangentbordet. t.ex. genom att man trycker en viss knappsekvens.
Hade en sådan för många år sedan där, om jag minns rätt, tre tryck på vänstra Ctrl-knappen triggade växlingen.
Ctrl-knappen användes naturligtvis i nåt spel som skjutknapp eller liknande, så efter tre skott växlades jag över till andra datorn.
Även om jag tryckte två gånger, väntade flera sekunder, och sen tryckte en tredje gång så vips! växlade det.
Oerhört irriterande och det gick inte att koppla bort.
