Hydroponicsodling, ytterligare ett projekt.
Postat: 2 januari 2016, 23:05:16
Efter mycket om och men är jag äntligen på gång! Odling med hydroponics (odling i vatten istället för jord) blir mer och mer populärt. Eftersom vi har ett relativt stort akvarium (400L) har jag länge funderat på att bygga en odlingslåda med akvariet som vattenreservoar. Vi vattnar redan alla krukväxter med akvarievatten och det ger tydlig positiv effekt fiskarna är bra på att konvertera fiskmaten till fin växtnäring.
Målet är att kunna odla egen koriander och andra örter vilket vi äter ganska mycket av.
Steg ett var att byta ut den gamla och hemska elinstallation förra akvarieägaren gjort när han byggt ljusrampen.
Mycket sockerbitar och korrosion var det. Hade två vanliga lysrörsarmaturer över som får ersätta det gamla. En bonus är att de stadgar upp den klena konstruktionen en hel del vilket kan behövas när odlingen ska stå där på.
Måttar in lådorna som vattnet ska pumpas upp i. Akvariet är 130x60cm och jag hittade IKEAS låda KUUGGIS som fans i passande storlek och dessutom var rätt snygg. 5st lådor på 26x35x8cm ger en total odlingsyta på 130x35 vilket är perfekt för att fortfarande kunna använda befintlig lucka till akvariet.
I brist på alternativ blev det tre lådor med slangkopplingar från biltema för att få tillräckligt många av de storlekar jag behövde. Här är planen på hur slangarna ska kopplas.
Dags att borra hål. Var lite rädd att IKEA-plasten lätt skulle spricka men den var seg och stegborren fungerade riktigt bra.
Jag köpte ett 20-pack med något jag tror ska sitta i rör att istället använda som budget-nipplar.
Förlängningskopplingarna används som dränering vilket förhindrar att lådorna svämmar över. Det är enkelt justera hur högt vattnet fylls genom att trycka på en kort slangbit högst upp.
Efter mycket kämpande ser slangpaketet ut såhär. Jag flyttade in T-korset som går ner till pumpen och satte en L-koppling i änden istället, detta gör att jag får en bättre vinkel på slangen till pumpen samtidigt som den också kommer lite längre in från kanten.
Planen är ett ebb-flod-system som fyller lådorna med vatten i 15 minuter fyra gånger om dagen. Växterna planteras i plastinnerkrukor med lecakulor som får stå i lådorna. Många använder glasfiberisolering för växterna att bo i men det känns inte så lockande att pumpa ut i akvariet. Tanken är att försöka borra hål i lådornas lock för plastkrukorna. Dels för att hindra krukorna att flyta runt eller välta när vattnet fyller upp men främst för att hindra att så mycket ljus som möjligt kommer ner i lådorna då det annars kommer växa mycket alger i vattenbadet.
Som växtbelysning har jag köpt en EnviroGro FLT44 som är en armatur med 4st T5-rör.
Nu väntar jag på att silikonet ska torka. Uppdaterar imorgon med fortsättning om inte silikonet släpper så jag måste limma om nipplarna.
