avståndsmätare laser, ultraljud
fredd3T8F
Inlägg av fredd3T8F »
Hej!Jag funderar på att bygga en avståndsmätare för korta avstånd 15 - 2000 mm
hur kontaktar man den hjärnan som kan ge goda råd, själv är jag o kunnig i frågan.Feed
Miramithe
Re: avståndsmätare laser, ultraljud
Inlägg av Miramithe »
För att kunna ge svar så kommer ett gäng frågor. 1: vad ska du mäta avstånd till? Stora fasta objekt? 2: vad för tolerans och felmarginal får man ha? 3: vilken miljö kommer det sitta i? Fukt och smuts? 4: var ska informationen sedan? Visas lokalt i siffror eller annan visning?
fredd3T8F
Handhållen avståndsmätare med mm noggrannhet och varierande avstånd vid varje tillfälle.
mätområde 10-2000 mm storlek typ mobil men tjockare ca 15 mm
Köp en vanlig laseravståndsmätare för bygg i stället, du bygger det inte mycket billigare själv.
Visserligen "bara" +/- 1mm nogrannhet och lite klumpigare (114×50×27 mm), men klarar upp till 80 meter
http://www.proffsmagasinet.se/laserinst ... p-s1%2F219
xxargs
Inlägg av xxargs »
Köper man en sådan där det står Leica på (och prislapp därefter) så är det 0.1 mm upplösning (har jag för mig - den är på jobbet och kan inte kolla just nu) och når upp till 200 meter om träffpunkten reflekterar tillräckligt bra, har för mig att den klarade enstaka cm-avstånd också.
Och jag håller med - sådant kan man knappast bygga billigare själv då det är optik och linssystem med i bilden.
biltemas klara från 50mm till 30m och kostar 600kr
gissar att det kostar 10-100 gånger mer om man ska bygga själv med vettiga prestanda och klara det där med min 15mm, där är ett problem med att optiken mpste sitta nära ihop
Henry
Inlägg av Henry »
Finns dylika för under halva priset på nätet och för runt halva priset som klarar en hel del längre sträcka än så.
Tex:
http://www.ebay.com/itm/CP-100S-Laser-D ... SwLVZVl0nD
Har ovan lasermätare som vad det står klarar 0.05 - 100M men den jag har klarar 0.03 - 100M med runt 1.5 mm noggrannhet (inget jag verifierat men runt 1mm) och den fungerar överraskande bra.
Undrar dock bara vilken mätteknik den använder sig av.
Går att fixa själv men detektorsensorn (beroende på vilken mätteknik man vill använder sig av) kan ev kosta.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
fredd3T8F
är det möjligt att bygga om CP100S till mitt behov, mätningen skall ske 90 grader
Henry
Inlägg av Henry »
Ser nu att du ville ha 10 mm som minimum och det klarar den inte som den är. Om detta däremot går att ändra har jag ingen aning om men då får man nog också säkerligen pilla på mjukvaran i den vilket säkerligen är låst om det inte går att ordna optiskt på något vis, annars har du kanske en bra grund att utgå ifrån att göra eget.
Den klarar dock av att kontinuerligt visa ändring av avståndet med runt 3 ggr i sekunden genom en knapptryckning. Mätning som skall ske 90 grader så mäter man framifrån från den om det var det du menade, klarar dock även av i vinkel mot ett mätobjekt men kan förstås blir mätfel då.
gripner
Inlägg av gripner »
Vad är det för objekt du skall mäta avstånd till ? något runt / plant ?
fredd3T8F
Ytan är convex ibland konkav, verktyget står upp och mäter i vinkel annars får den inte plats, är det möjligt att bygga om en befintlig mätare( som prototyp )
gripner
Inlägg av gripner »
Vill ha mm presition på ett ej platt objekt rimmar dåligt. Måste du ju först speca vart man ska mäta på objektet mm
gripner
Inlägg av gripner »
Ser endast sdm-io som alternativ då du önskar kunna komma så nära.
Dock kan 2000mm bli på gränsen.
En ultraljud s mätare med 15 grader vinkel på sin "stråle" specad +/-3 mm.
Jag möter dock ofta noggrannare med den. Beror på yta att mäta mot dock
fredd3T8F
Anledningen till att befintliga mätare inte får plats, vad jag menar med 90 grader är att den skall mäta 90 grader instrumentet skall stå upp men mäta horisontellt.
