Cura Engine - fungerar hur?
Postat: 26 december 2015, 14:42:08
av Erik M
Hur använder man CuraEngine?
Och då menar jag rent allmänna tips, förslag, information etc.
Själv har jag använt Slic3r, och varit nöjd med det. Oftast.
Slic3r och Repetier.
Men så tänkte jag att CuraEngine kanske har funktioner som fungerar bra, eller bättre, för vad jag skriver ut.
Och det finns ju med i Repetier, så det är väl bara å testa...
...å ser hur många saker man kan hitta att snubblade på.
Det första blev att hitta hur högt över Z's nollplan extrudern sitter.
I mitt fall föreslagna 400µm (0.4mm), ordentligt testat och inställt mot bladmått.
Q1Så hur gör CuraEngine på den punkten?
Från Configuration hittar jag Print och Filament.
Print med Speed and Quality, Structures, Extrusion, G-Codes samt Advanced.
Re: Cura Engine - fungerar hur?
Postat: 26 december 2015, 15:07:41
av konig7070
På vilken höjd extrudern sitter finns det ingen inställning för, men antar att du menar munstycket?
Och vad menar du med din fråga?
Du ställer in så att z=0 är när munstycket är i nivå med ytan du skriver ut på. Och sen väljer du initial layer thickness som är första lagrets höjd.
Postat: 26 december 2015, 15:41:09
av Erik M
Låt oss göra som Slic3r, kalla det för Z offset (och inte fundera på vad kontext är för något).
Velleman K8200 har det som Z offset gäller för föreslagen att ligga på motsvarande -0.4mm, dvs 0.4mm ovan byggplattan.
Om första lagret ska vara 0.3mm blir då Z -0.1 för detta lager, dvs 0.3mm ovan buildplate.
Någon direkt motsvarande inställning till Slic3r verkar inte finnas i Cura.
Såtillvida det inte är tänkt att man ska sätta första lagret till -0.1 (enligt ovan inställningar).
Postat: 26 december 2015, 16:02:17
av konig7070
OK, så Velleman säger att man ska ställa in så att z=0 är 0.4mm ovanför byggytan? Och sedan förskjuta allting -0.4mm?
I Cura förutsätts det att man har ställt in höjden på munstycket rätt så att z=0 är i nivå med byggytan.
Postat: 26 december 2015, 16:10:11
av Erik M
OK. Rätt inställt.
Vilket skiljer sig från vad både Velleman och MakerBot tycker är rätt.
Frågan anses besvarad.
Postat: 26 december 2015, 16:41:19
av konig7070
Du är inte den första att fråga om detta.
Så här säger mannen bakom Cura i denna tråd
https://ultimaker.com/en/community/6594 ... ght-option
Just so you know, you can also do this adjustment in firmware, as well as the above start-code trick.
Cura won't get a setting for this. As I think that it's not the job of the slicer to adjust for this.
I den fristående versionen utav Cura finns det även en guide som hjälper en att ställa in z-höjden samt planheten på byggytan.
Postat: 27 december 2015, 01:58:18
av Meduza
Jag håller i det här fallet fullkomligt med David/Daid, klart att 0 ska vara 0 och kalibrering göras på maskinsidan, i bland är det bra att han är så envis som han är även om det i andra fall leder till viss irritation
