Snabbknappar på HTPC´n för barnen
Hedis
Inlägg av Hedis »
För att underlätta för barnen och föräldrarna/svärföräldrarna när det är dags för tv-dags på kvällen när dom är barnvakter så funderar jag på om det inte börjar bli dags för en "snabbknappar" för Youtube, mediaspelaren etc. så man kan slippa avbrott för guidning eller fjärrstyrning när man är mitt uppe i shuffleboardspelandet eller mitt i maten på restaurangen. :)
Är det någon som har koll på eller erfarenhet av något lämplig usb-interface för några tryckknappar (omkring 4-6st?) som sedan kan gå att scripta eller på annats ätt få att utföra funktioner eller köra program.
En snabb sökning på Ebay ger lite olika arkadknappsinterface, sen finns det ju PoKeys mm men vad finns det för mjukvarustöd bakom dessa för Windows för det användandet jag tänker mig?
Fick mig ett CEC-USB interface i julklapp nu så med lite programmering så skulle jag nog kunna få datorn att starta TV´n och sätta den på rätt ingång automatiskt när man trycker på knappen.
hanzibal
Re: Snabbknappar på HTPC´n för barnen
Inlägg av hanzibal »
Skrota ett gammalt USB-tangentbord och plocka controllern. Dra sedan ut önskade trådar till egna brytare som du önskar:
http://m.instructables.com/id/Hacking-a ... /?ALLSTEPS
Ja, Windows har stöd för multipla samtidiga tangentbord.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Jag använder flera olika, just som kontroller till olika arkadspel, och KADE är väl den billigaste och smidigaste. Baserad på Minimus AVR (AT90USB162 / ATMEGA32U2) och som du laddar med en specifik firmware.
Kombinera det sedan med någon form av AHK (auto hot key) script/macro så borde du ha lösningen på ditt problem.
Annars finns det väl mängder av HID sketchar för Arduino om du vill bygga något ännu enklare.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tack för tipsen!
Just hackat tangentbord har jag faktiskt använt mig utav på jobbet till ett projekt, det är ju ett smidigt sätt som jag inte tänkte på till den här tillämpningen. :)
Det är nog främst på mjukvarusidan som jag sett begränsningen då men det verkar ju "AHK (auto hot key)" lösa smidigt, ska undersökas vidare.
Det som är smidigt är ju att man kan börja testa redan med ett vanligt tangentbord, och sedan bygga en lösning endera med ett kontrollerkort från ett vanligt tangentbord eller någon form av mikrokontroller som körs som HID-device.
45mm belysta knappar är beställda iaf.
Vill man bygga en trådlös liten låda så görs det ju enkelt genom att dissekera ett trådlöst tangentbord och modda. :) (med begränsning på belysningen av knapparna som kommer äta en del batteri)
hanzibal
Som alternativ till AHK så tror jag att det handlar om att lura ut vilka tåtar man skall korsa för att framkalla önskad v-key.
Det i särklass enklast enklaste alternativet är nog ett PeekyPokey-kort för 149kr med några knappar. PP är en HID och medföljande LIB framkallar enkelt valfria knapptryck.
Mitt kort så jag vet att det lirar kanon :-)
