Elektrisk lådbil
Postat: 25 december 2015, 23:44:42
Long time no see!
För fem till tio år sedan sisådär så hängde jag en hel del på detta forum. I den vevan hann jag köpa en lödkolv och ställa in den i en låda längst in i garaget och glömma bort den. Samt faktiskt fullborda några projekt som tex den här som jag blev riktigt nöjd med:
https://www.youtube.com/watch?v=nVAeWGG ... e=youtu.be
En eldriven lådbil alltså. Motorn är från en hundrafemtikronors uppladdningsbar borrmaskin och motorstyrningen gör att bilen aldrig går fortare än att en pappa kan gå efter och hålla koll. Tyvärr målade jag den svart så man ser inte att det i grunden är en låda i plywood och att rattstången egentligen är en gardindito
Motorn PWM-styrs av en microcontroller. Då och då, när drivspänningen är bortkopplad, så mäts spänningen över motorn ("generratorverkan" av att motorn roterar s.a.s.). Denna spänning är ett mått på hastigheten.
Jag skulle vilja säga tack till alla på forumet som hjälpte mig!
Nu har jag letat reda på min lödkolv igen så jag hoppas att vi ses kring nya projekt!
