Pololu stepper driver - "brinner upp" och dör
Postat: 16 december 2015, 17:54:58
				Jag vet att jag gjort fel här men skulle ändå vilja fråga för att inte göra fel igen.
Jag har gjort ett kort med en sån här: https://www.pololu.com/product/1182
Det står:
Warning: This carrier board uses low-ESR ceramic capacitors, which makes it susceptible to destructive LC voltage spikes, especially when using power leads longer than a few inches. Under the right conditions, these spikes can exceed the 35 V maximum voltage rating for the A4988 and permanently damage the board, even when the motor supply voltage is as low as 12 V. One way to protect the driver from such spikes is to put a large (at least 47 µF) electrolytic capacitor across motor power (VMOT) and ground somewhere close to the board.
Jag har satt den utan kondensator(missade det), det sitter dock en 220µF mellan VMOT och GND fast en bit(ca 4 cm) ifrån. Den kondensatorn är ju mer pga att jag har den nära en 5V-voltregulator. Jag ca 100cm långa motorkablar vilket är lite mer än "a few inches". Matar från 12 V batteri. Jag har bränt två stycken stegmotor-drivar, har justerat in dom på 0.7 A och dom blev aldrig varma.
Såklart ska jag sätta dit kondensator nu men undrar vilket värde den bör ha och HUR nära den måste sitta? Jag läste någonstans att det inte spelar någon roll vilket värde kondensatorn har så länge den är på 47µF eller mer. Kan jag köra med 220µF? Och kan någon förklara lite enkelt varför det måste sitta en nära och det inte duger att den sitter en bit ifrån samt varför kabel-längden gör skillnad?
Det skulle kunna vara så att det är något annat fel också men allt funkade ett par minuter och inget blev varmt.
Det står:
